Une liebherr 924 compact sur nos chantiers?
allan
Message par allan »
Salut a tous!
Il y a un moment j'avais réfléchi a une pelle mais pas de 60tonne ( si on avait une vraie 60t le modelisme ne serait plus le meme :jesors: ).
Bref en gros j'aimerai savoir si la mission de tout faire tenir dans une 924 compact au 1/14 etait possible etant donné qu'il n'y a pas un max de place derriere mais on peut caler 2-3 trucs sur le coté ou bien dans la cabine (mais ca serait dommage dans la cabine).
Voila c'est tout! ;)
allan
Re: Une liebherr 924 compact sur nos chantiers?
Message par allan »
Ah et j'ai oublié de dire: ce projet c'est pour apporter du changement au chantiers!!! Et puis c'est rare de voir une pelle qui a la possibilité d'avoir une lame a l'avant :)
Je pense qu'il est possible de tout faire rentrer dedans, avec un peu d'ingéniosité, de réfléxion et de patience, tu dois pouvoir arriver à quelque chose de pas mal.
Ta meilleure source d'inspiration sera Bartste, qui est un maître dans l'art de planquer pas mal de matos dans des machines où la place est comptée.
Reprends ses différents sujets, tu devrais trouver des idées :
viewtopic.php?f=235&t=23972
viewtopic.php?f=235&t=24474
viewtopic.php?f=235&t=26263
viewtopic.php?f=235&t=26502
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
cc38150 a écrit :Je pense qu'il est possible de tout faire rentrer dedans, avec un peu d'ingéniosité, de réfléxion et de patience, tu dois pouvoir arriver à quelque chose de pas mal.
Pas mieux :up:
Quand tu verras ces sujets, tu te diras que tout est possible :wow:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Complètement d'accord avec toi Allan, je ne peu que t'encourager à te lancer la dedans !
Mes Menzi sont des 11-14tonnes et au 1:15 avec 6 voies hydro en tourelle. Donc une 24tonnes au 1:14 ce devrait le faire facile.
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Pas mieux :up:
+1
Complètement d'accord !!!
:respect: à tous mais Bartste envoi du lourd....
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
allan a écrit :Salut a tous!
Tout est possible, à condition de bien réfléchir à l'agencement intérieur.
Je possède une 944 PREMACON de base, la place est effectivement très limitée à l'intérieur. Ne pas hésiter à prendre des éléments les plus petits possible (récepteur, accus, pompe compacte). Néanmoins dans les versions les plus sophistiquées de la 944 est installé un distributeur 5/6 voies, avec pompe, filtre, etc..) et tout rentre.
allan
Message par allan »
Merci a tous! C'est clair qu'avec barste tout est possible :) je vais me faire une liste de tous ce dont j'ai besoin. Ah oui en faite, pensez vous que je peut trouver une base en alu (non motorisée de la pelle) ? Je vais fouiner sur le net et je vous tiens au courant!
Bartste
Tu pourrais presque mettre un équipement comme dans une "grande"...
Pour me faire une idée j'ai mis à l'échelle les 2 machines, la 924 fait presque énorme et tu as pas mal de place dans le capot arrière et latéral qui sont vraiment imposant.
allan
Message par allan »
Ah oui quand meme! Par contre je ne sais pas trop quoi mettre dedans mais je cherche! Pour les verins je pense mettre du magom et la pompe aussi. Pour le reste je ne sais pas encore
allan
Message par allan »
J'ai deja du nouveau haha! Je pense me pencher sur le kit hydraulique magom avec la pompe brushless ( pour la bruder 320 a la base) je pense que c'est bien pour debuter
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
C'est sur vu comme ça on doit pouvoir mettre énormément de choses dans la 924 vu tous ce que Bartste mets dans ces Menzi! :siffle:
En tout cas très bon sujet, je vais suivre ça ;)
Bartste
Je sais pas si tu as le pdf de l'engin déjà, sinon le voila:
http://www.maxiloc69.com/pdf/R924-F-NTB-Compact.pdf
Attention avec le kit Magom pour la Bruder, c'est un distri 3voies et les vérins sont pour la bruder pas pour une 924.
Il faut poser un cahier de charge pour ton engin...
Liehberr R924 Compact :
- Quelle version /année ?
- Type de construction ? Alu ? acier ? plastique ? Le poids de l'engin va déterminer la puissance.
- Utilisation ? Creuser du dure au fond du jardin ? (pompe 20-30bars, chassis acier lourd) Travailler de la terre d'expo (10-15bars sont suffisant)
- Porte outils complexe ? Flèche brisé ou déporté et 2-3 auxiliaires hydro + auxiliaires électrique ou simple pelle retro, flèche boomerang standard et aucun auxiliaire.
- Pure maquette, donc vérin maquette à l'échelle (exit les Magom) ou semi maquette fonctionnelle se rapprochant du vrai modèle ?
- Budget ? Vu ton choix du Magom je dirais, limité ?!
- Outils et moyen de construction ? Tu va donc tout faire toi même ou partir de chassi existant, pièces de bras et cabine premacon par exemple ?
Même si je ne suis pas un fana Liebherr, je soutiens ton projet et j'espère qu'il va aboutir ! :up:
allan
Message par allan »
je l ai mais merci quand meme ;) par contre pas moyen de l imprimer :(
a ton avis bartste tu pense que ce qu on met dans une bruder tient dans la 924? moi je pense que oui
et puis une autre question, comment vous faites vos plan au 1/14 ?
pour la version c'est la 924 compact 2014 en alu je pense ou en acier
utilisation: creuser de la terre ni trop dure ni trop "fine" je pense et j espere avoir un débit de 20-25 bars environ
budget: oui mon budget est limité mais je procederai a des ameliorations au fil du temps et j ai beaucoup de matériaux chez moi donc je pense pouvoir utiliser un peu de matos de récup
allan
Message par allan »
pour la propulsion je ne sais pas si ca va bien ca pour 88E , ca vien de chez technimodel et avec il y a:
2 motoréducteurs
2 bagues de fixation
2 barbotins en aluminium conçus pour les chenilles en plastique d'origine
Visserie de fixation
Revenir à « Pelle »
