Qu' est ceque qu' un Thor15
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Darkraft97490
Numéro de département : 974
Message par Darkraft97490 »
Bonjour a vous tous,
Je voudrai savoir ce que c'est qu'un thor (ex:thor15li cti ) S'il vous plaît sa serait super sympa
Dernière modification par korben le 11 août 2016, 10:47, modifié 1 fois.
Raison : Édition de titre et rubrique. Ancien "ÉLECTRONIQUE "
MAILLOY
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: ELECTRONIQUE
Message par MAILLOY »
Salut, c'est un petit variateur en 11volt (pour batterie lithium ) qui sert a alimenter des petits moteur électrique mais déconseillé pour la propulsion dun camion.
Re: ELECTRONIQUE
Hello
Attention de ne pas multiposter
j'ai supprimé tes 3 autres sujets ;)
à bientot
Darkraft97490
Re: ELECTRONIQUE
Salut d'accord merci je comprend mieux
Korben je m'excuse d'avoir mutiposer c'était sans le.faire exprès
Merci à vous à bientôt
Re: Qu' est ceque qu' un Thor15
Le Thor15 est un variateur de vitesse compact acceptant des tensions variant entre 6 et 16V et pouvant délivrer un courant jusqu'à 16A.
Il existe différente déclinations, le HC, le HCs, le HF et le Li.
Le Thor15HC est le basique, il ne dispose pas de frein, uniquement marche avant/marche arrière.
Le Thor15HCs est le même que le HC, à l'exception qu'il refait son neutre automatiquement à chaque mise sous tension. Donc pas besoin de jouer avec les trims de la radiocommande.
Le Thor15HF est un peu plus évolué que ses prédécesseurs, celui-ci possède un frein électromagnétique, une détection de basse tension de la batterie et utilise une fréquence de fonctionnement plus élevée que les variateurs classiques, ceci réduisant le sifflement du moteur.
Enfin, le Thor15Li, prévu pour fonctionner uniquement avec des LiPo 2S et 3S, contrôle la bonne tension des accus pendant le fonctionnement et lorsqu'elle devient trop basse, il réduit la puissance de sortie de 3/4 afin de le signaler.
Darkraft97490
D'accord merci beaucoup pour cet explication claire et net
