motoreducteur
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
emmanuel71
Numéro de département : 71
motoreducteur
Message par emmanuel71 »
bonjour je suis novice dans le modelisme ma question et comment piloter avec ca radio des moteurs n20 miniature comme sur la photo existe t il un module merci a vous
:up:
ih554du23
Numéro de département : 23
Re: motoreducteur
Message par ih554du23 »
il te faut un variateur de vitesse que tu soude sur chaque borne du moteur puis et ton variateur a aussi une prise que tu branche sur le recepteur
il faut aussi conecter les deus dernier fils sur le pole negatif de ton accu (je crois ) je crois qu'il est en 6v ton motoreducteur alors il faut un vario qui prend aussi du 6v je travail pas mal avec du thor 14 simple a utiliser et ne t'en fait pas quand tu le recoi tu a les instruction c'est tres facile
http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... results=33
ih554du23
Re: motoreducteur
pour fixer ton moteur tu aura besoin de vis m1.6 va voir sur le site de conrad
et modification 2fil a souder sur les borne moteur et 2 autre fil a conecter sur le + et le - de ton accu
quel projet a tu avec se micro motoreducteur ?
emmanuel71
Re: motoreducteur
merci pour ton aide
emmanuel71
Re: motoreducteur
on peux en mettre plusieurs car je veux en piloter 4
tibure.
Numéro de département : 91
Re: motoreducteur
Message par tibure. »
j'utilise ces motoréducteurs et pour les piloté j'utilise des platines de servo, tout d'abord tu modifie ton servo en treuil, tu trouvera des tuto sur la toile, ensuite tu dessoudes le moteur pour y souder des cables qui irons a ton motoréducteur, après pour l'alim du tout je pensais passé par un bec externe en 6v (ne pas oublié de débrancher le fils rouge de ton variateur de vitesse)
ih554du23
Re: motoreducteur
oui tu les relie en boucle . si il on le meme role mais si tu veux les faire fonctionner separement (une voie = un moteur = un mouvement sur ta radio )
dans ce cas il te faut un variateur de vitesse par moteur
exemple moteur 1et 2 doivent fonctionner ensemble = un vario pour les deux
moteur 3 doit fonctinner separement ( moteur de verin a vis par exemple )
moteur 4 doit fonctionner separement ( moteur de rotation tourelle par exemple
il te faut alors un vario pour le moteur 3 et un second moteur pour le moteur 4
comme sa tu dispose d'un mouvement par voie
emmanuel71
Re: motoreducteur
oui c est exactement ca je suis sur la fabrication d une grue palfinger pour model camion au 1.24 rc
j ai penser a ca:
https://fr.aliexpress.com/item/320A-Bru ... 5d794c2b8a
emmanuel71
Re: motoreducteur
j ouvrirais un sujet sur le projet des que j aurais toute les infos
