Help suspension ar grand hauler
Harry54
- Numéro de département : 54
Bonjour jais un problème de montage avec la suspension ar de mon grand hauler
J'ai déjà un King que jais acheter montée
La Je lance dans le montage d'un grand hauler
Jais un gros problème de suspension
Pas de débattement on dirais que le châssis et fixe
Raport à mon King la suspension et inexistante
Vous l'avez compris je suis novice
ophanin
- Numéro de département : 67
- Been thanked : 14 times
Re: Help suspension ar grand hauler
Hello
Tu as des photos de ton montage? Moi je n'ai pas eu de soucis lors du montage sur le mien.
Grand Hauler Alsacien (Presque fini...) .....viewtopic.php?f=442&t=23693
Unimog U300 .....viewtopic.php?f=85&t=27150
Chip trailer made by ZINCOU .....viewtopic.php?f=120&t=19981&p=450363
Porte-char bruder
Porte-char bruder
Harry54
J'arrive pas à les postée
Mai pourtant JaI comparée avec le King montage identique
Mai dans mes amortisseur du King il y des resort ??
Pas dans le grand hauler
( la les roues touche les ailes
Et je trouve pas pour quoi j'ai passer la journée dessus le problème Et toujour pas de solution
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 13 times
je pense qu'il faut que tu cherches dans les éléments fournis,
car tu dois trouver des ressorts à mettre dans le corps de suspension
cela me parait étonnant qu'ils n'y en aurait pas
phiphi29
phiphi29
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
il n'y a pas de ressort dans les amortisseur de GH, en revanche pour ton problème d'alignement il faut que tu desserre tes bride de lame et bien les aligné en parallèle du châssis, j'ai eu ce souci et d'autre aussi, par contre pour le débattement perso sur celui de ma miss il y en a très peu aussi
Harry54
Ok merci
L'alignement et bon
Cest niveau débattement que c'est vraiment très limité
Rapport au King
L'alignement et bon
Rapport au King
- crocblanc01
- Numéro de département : 57
- Been thanked : 8 times
Supprime les cales de l'étape 5
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Harry54
Javais dans l'ides de les supprimer je pence qu'il on installer les cale pour pas que les roues touge l'intérieur des Ails du coup la suspension et supprimée
Merci pour les reponce je vais essayer Et vous tien au jus
Bon réveillion à tous
- Le breton
J'ai très peu de débattement également sur mon grand hauler mais j'ai bien des resort dans les suspensions
J'ai remarqué aussi deux petits bouts de plastique mouler directement sur les ponts, je pense les couper pour gagner du débattement
Je pense que Le grand hauler est conçu comme ça pour éviter le frottement des roues sur mes gardes boues
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Attention, en enlevant les cales et en coupant les petits tétons qui sont sur les coques de pont, il y a un risque que l'arbre de transmission inter-pont tombe pendant le fonctionnement
Harry54
Bonjour Et bonne année
J'ai décidée de l'assaut ca d'origine mai voilà hier les 1er essai le 1er essieux je cotise souvent dans les ailes ...
Il faut que tu fasses un effort dans tes messages, la plupart sont incompréhensiblesHarry54 a écrit :Bonjour Et bonne année
Arrête de faire confiance au T9 ou alors relis toi !
Harry54
Harry54
Donc je recommande
J'ai laissé le montage d'origine
Et après les 1er essai je me rend compte que au niveau du 1er essieux les roues resté bloquée dans les ailes
australian_lizard
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 2 times
bonjour
j'ai un grand hauler
les amortisseurs sont a huile (ou graisse) et non a ressort
tu met plus ou moins d'huile en fonction de tes essaies
voila
voila
