Claas Axion 950 Blocher
fontcouverte12
Numéro de département : 12
Message par fontcouverte12 »
Salut a tous.
Voila, je viens vers vous pour vous présenter mon nouveau projet un claas axion 950 blocher 4x4 et pour demander un conseil à ceux qui ont déjà monté un kit blocher.
Donc voila, j'ai commencé hier la construction de mon nouveau joujou, chassie relevage jusque là aucun soucis. C'est d’ailleurs impressionnant la qualité de ce kit, tout s’assemble au millimètre près.
Aujourd'hui je me suis attaqué au pont avant, et là ça coince :x C'est le cas de le dire puisque les moteurs tournent impeccable tant que la fusée est droite, et bloque lorsque je tourne.
En espérant avoir été clair (j'en suis pas sûr :siffle: ) et en espérant que quelqu'un puisse m'éclairer
Un intelligent assis ira moins loin qu'un con qui marche.
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: Claas Axion 950 Blocher
Message par Bartste »
Certainememt le cardant mal aligné ou tendu... essaie de desseret le moyeu qui tiens la jante.
Tu as une photo ? Juste pour voir si c'est comme le kit fastrack ?
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Salut, D'adord bel achat :up:
Est ce que c'est le kit de l'image si dessous que tu as acheter?
Tu t'es peu être trompé de visserie au niveau de la petite boule sur le moteur avant dans la fusée (c'est une vis sans tète) . Peu être que la vis est trop longue.
Des photos du kit serait top :up: :up:
fontcouverte12
Salut, Mailloy oui, c'est bien le kit de ton image que j'ai acheté.
Voila quelque photo :
Jusque là pas de problème, la qualité de ce kit est juste... Whaa incroyable :wow:
Venons en a mon problème, je pense tout avoir monté correctement (enfin j’espère... Je ne comprends pas la notice en allemand, et quand je la traduit sur google traduction ou sur reverso sa devient du chinois (je le comprends encore moins) :lol:
Donc du coup reste les quatre ou cinq photos de la notice...
Je ne pense pas m’être trompé de vis ( si tu parlais de celui dans la boule) puisque il ne dépasse pas.
On peu voir que cette pièce touche
En fait quand je monte l'ensemble et que met que le vis d'en haut (celui qui tiens également le support du garde boue) tout marche nickel, le problème arrive quand je met celui dans dessous (qui est plus court)
En fait on l'impression que le troue d'en haut et celui d'en bas ne sont pas aligné parfaitement ce qui expliquerais que sa force (même à la main) quand je tourne les roues et même le moteur calle quand les roues sont braquées. (problème qui me semble quand même étrange au vue de la qualité de ce kit)
Voila en espérant de mettre bien expliqué et que quelqu'un puisse m'aider...
Mathieu
MAILLOY
:?: ton problème est vraiment étrange :?:
Moi le soucis que j'ai eu au montage est que si je bloquais trop la vis d'en haut et celle d'en dessous, on ne pouvait plus braquer. Cela immobilisait la fusée, j'ai du y mettre de la colle et ne serrer que très légèrement.
Il faudrait tout redémonter le train avant et vérifier la mobilité de chaque pièce, mais j'ai vraiment peine à croire à un problème d'alignement.
fontcouverte12
Moi aussi quand je serre pas les vis ça fonctionne mieux mais je trouve ça bizarre qu'il ne faille pas les serrer. Enfin bon si c'est la solution il faut pas chercher plus loin
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
en cherchant bien , tu vas trouvé , redemonte et regarde chaque pièce , si ça frotte il doit y avoir des marques
fontcouverte12
Sa fait plusieur fois que je démonte et remonte et le problème arrive chaque fois que je serre les vis
Clio V6
sur la dernière photo on voie une marque de frottement ;)
fontcouverte12
Oui car quand je serre la vis du dessus cette pièce monte frotter contre l'autre. Même problèmes dessous si je commence par la vis d'en dessous
Clio V6
le systeme est sur roulements , elle devrai tournee , ou les pieces sont trop ajustées
Revenir à « Tracteurs »
