Besoin d'aide échelle
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Dagette
Numéro de département : 21
Message par Dagette »
Salu à tous voila je voudrait réaliser un bus en 1/14 mai quand je converti la longueur du bus réel sa me donne une longueur de 99cm et une hauteur de 25 cm, vous en pensez quoi est ce que je suis à l'échelle merci
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: Besoin d'aide échelle
Message par Papy77 »
Ça donne quoi en largeur et comment calcules tu ?
Soit le bienvenu!!!
Dagette
La largeur 18,2 cm je calcule
Genre longueur réel camion 13990cm x 1/14 et sa donne 99 cm en longueur apres je fait pareil pour là largeur hauteur voila
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Euh ....13990 cm me semble une longueur excessive pour un bus ....
1399 cm me semblerait plus approprié ou 13,99 mètre qu'il te suffit de diviser par 14 ;)
Dagette
Dans tout les cas sa me donne 99 cm à l'échelle 1/14
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Les remorques des camions Tamiya font quasiment 1m mais aucun modèle n'es véritablement au 1/14.
Tamiya triche un peu aussi sur les dimensions pour que la largeur face 18cm. Donc on se rapproche plus du 1/14,5 environ. :up:
Dagette
Donc comment faire j'essaye de faire un croqui mai je n'y arrive pas je trouve sa démesurée vous en pensez quoi? Merci
Dagette
J'ai vu sur les réalisations dans le forum que il y a mcd a fait un bus mai il fesait 1m22 vous en pensez quoi c la bonne longeur
MAILLOY
Oui, en effets sa semble démesuré mais les dimensions sont bien correct. Et tu n'as apparemment pas choisi un minibus non plus :siffle:
Dagette
J'ai choisi de faire un Mercedes tourismo L
MAILLOY
Dagette a écrit :J'ai choisi de faire un Mercedes tourismo L
:wow: :wow: ah ouais quand même :wow:
Donc dimensions conforme , bon courage pour la suite :bave: :up:
Oui tout à fait c'est un 3 essieux, donc cela semble correct :up:
Bon courage pour la suite :banane: :banane:
Dagette
Merci à vous donc c'est correcte pour les dimensions alor , je vais alor me lancer dans le dessin et apres on va commencer tkl
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Je me languis voir ce projet attaquer :up:
Dagette
Voila je vient de commencer je vais faire un poste, pour l'instant c'est un peut brouillon mai bon c'est le debut dsl pour la qualité
