choix du filament pour réaliser les pneus
- ericfr21
- Numéro de département : 21
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 2 times
Quel filament pour réaliser les pneus au mieux.
je viens de poser la question au fournisseur donc j'ai acheté l'imprimante 3D...
Sa réponse est d'utilisé le filament élastique et il est utilisable avec mon imprimante. Le magasin a imprimée des poignées pour moto, le résultat a été concluant.
http://www.selectronic.fr/filament-elas ... -500g.html
qui a déjà essayer ce type de filament? vous me conseillez un autre type de filament?
Dernière modification par ericfr21 le 30 janv. 2017, 17:45, modifié 1 fois.
ERIC Côte d'or TP Modélisme
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: choix du filament pour réaliser les pneus
hello,
il y a le ninjaflex aussi (jamais essayer) et sinon j'ai essayer le flexifil de formfutura mais pour l'instant les essais ne sont pas concluant
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
j'ai pas essayé celui que tu présentes.
De mon coté j'ai essayé le FilaFlex, mais très souple, je n'ai pas encore réussi à avoir un résultat...
- ericfr21
bonjour,
voici mon premier essai en filament PLA.
cedric35
PLA? donc en rigide??? ou en flexible
en flexible c'est plus compliquer, après mon imprimante n'est pas en caisson fermé, mais les réglage doivent être asser pointu pour avoir un résultat concluant,
mon souci pour le moment avec le flexible c'est les décollement du support, on m'a donné l'info que le bed (lit chauffant) ne doit pas être a plus de 40° et l'extruder a 220° sinon ça décolle a tout les coup, après il faut avoir un bon fichier pour que les couches soit nikel
pour le moment je n'est pas trop le temps de tester a fond le fil flexible, car l'imprimante tourne non stop pour les déco pour notre expo de juin^^
Koni86
- Numéro de département : 86
Bonjour, j'ai dans l'idée de tester le filaflex pour mes pneus de tracteur mais je ne trouve pas de fichiers corrects et pour les dessiner c'est assez compliqué. Si vous avez des fichiers ou si vous savez où en trouver, je vous ferais un retour sur le rendu.
On verra s'il faut que je modifie la tête de ma discoverie.
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
cedric35
Koni86 a écrit :Bonjour, j'ai dans l'idée de tester le ninjaflex pour mes pneus de tracteur mais je ne trouve pas de fichiers corrects et pour les dessiner c'est assez compliqué. Si vous avez des fichiers ou si vous savez où en trouver, je vous ferais un retour sur le rendu.
fait de recherche sur thingiverse voir si quelque chose peu te convenir (recherche en anglais^^), après si tu veux faire des essai je te conseillerais de le faire avec des petite chose, car au prix du fil flexible il vaut mieux faire des essais avant
voila un modèle sinon
http://www.thingiverse.com/thing:855970
il te faudra surement les redimensionner
- lolorc
le filaflex est moins cher que le Ninjaflex, c'est pour ça que je l'avais pris à la base mais je vais prendre du Ninja pour comparer les textures.
le filaflex est tellement flexible qu'il s'enroule autour de l'extruder au bout de quelques minutes voir secondes ....
- ericfr21
re,
le fichier que j'utilise est
http://www.thingiverse.com/thing:2017327
un autre essai est en cours....
cedric35
ok,
donc pour le fichier, a voir le qualité car ce sont des scan, pièce scanner, donc pas de création pur, d'où, des fois la qualité n'est pas top car problème de remplissage
Koni86
Merci, je vais essayer sans direct drive demain soir et vous dirais.
- ericfr21
l'un des fichiers trouvés sur le site thingiverse ,beaucoup de fichiers ont été deposés il y a peu de temps (janvier 2017)
voici l'essai toujours en PLA...
cedric35
oui vu sur un autre post,
mais le fil souple n'a rien a voir en réglage par rapport au pla, c'est beaucoup plus pointu, et il faut bien réussi a régler son imprimante au petit oignons, pour avoir un bon résultat (le plus lisse possible (bien on aura toujours des strie) et aussi la qualité du fil est importante, y a de tout comme partout, des fil de bonne qualité et d'autre moins bonne
trovalleur
- Numéro de département : 7
Pour moi je n'est pas encore eu de bon résultats avec du fils flexible sur une prusa i3, même avec le moteur d'entrainement du fil sur la tête d'impression.
cedric35
ma wanhao c'est pareil et j'ai aussi l'extrudeur sur la tète, car de toute façon sans le moteur d'avance du fil au dessus de la buse je crois qu'il n'est pas possible d'imprimé du flexible de ce que j'ai pu voirtrovalleur a écrit :Pour moi je n'est pas encore eu de bon résultats avec du fils flexible sur une prusa i3, même avec le moteur d'entrainement du fil sur la tête d'impression.
