vibration des servos
oli67
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
Bonsoir
Voilà un nouveau soucis, jvai devenir fou avec ce camion
Donc voilà j'ai les servos qui tremblent quand j'allume la radio. Si quelqu'un sait à quoi c'est dû
Je n'avais pas ça au début, juste depuis que j'ai changé la carte mère de la radio
Je vous donne le lien de la vidéo. Aidez moi j'en peux plus
https://youtu.be/na6EvD1VSRY
merci à vous
Cordialement
Olivier
merci à vous
Cordialement
Olivier
Le farfadet
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 4 times
Re: vibration des servos
Je ne suis pas un expert mais j ai l impression que ton servo force afin d atteindre sa butée. As tu possibilté de régler le débattement de ton servo avec ta radio? Bon courage.
oli67
Quand je remets l'ancienne carte mère qui a un composant cramé, les servos fonctionnent sans problème. Quand je remets la carte mère acheté sur le site ben les servos s'affolent
Le farfadet
Tu as essayé de refaire une synchronisation entre ton variateur et ta radio avec la nouvelle carte mere?
oli67
Tu veux parler du mfu quand tu parles du variateur? Ou le récepteur de la radio. Jvois pas ce que tu veux dire
- ganou66
- Numéro de département : 66
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 12 times
question surement bête, mais as tu essayé le servo sans qu'il soit relié ?
Je sais que j'ai eu un soucis du genre une fois, le servo n'était pas au neutre de la radio et du coup il forçait en permanence. Etant donné que tu as changé la carte mère de la radio,, peut être faut il simplement libérer le servo, le mettre en route et le laisser se mettre à 0.
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
oli67
Ben en fait j'ai essayé avec une autre radio et son récepteur, j'ai branché les 2 servos dessus et ça a marché. Et avec la carte mère qui a fumé mais qui marche encore les servos fonctionnent aussi. Donc c'est une histoire de carte mère. Je pense que celle que j'ai acheté doit avoir un défaut ou alors faut paramétrer un truc pour la synchroniser mais je vois pas quoi ni comment
- ganou66
Alors là je bloque. Je ne suis pas suffisamment expert en la matière. Es tu sur que les trims de la radio sont bien à 0 avec la nouvelle carte mère? A mon avis c'est un truc tout con mais dur dur de savoir quoi
Liebherr 946
- korben
- Been thanked : 40 times
J ai impression d un souci de stabilité de signal.
Ainsi si tu écarte pas mal, le servo ferait pas n'importe quoi?
Le farfadet
Oui je parle du mfu ou du mfc 03.oli67 a écrit :Tu veux parler du mfu quand tu parles du variateur? Ou le récepteur de la radio. Jvois pas ce que tu veux dire
oli67
alors mfc-01 par contre meme en faisant les manip les servos font toujours des siennes.
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Perso changement de carte je commencerai par re"binder" le récepteur et recalibrer tous tes manches et inter de la radio
Ça élimine déjà des sources de problème, en suite on pourra commencer les investigations
- Xaquira
- Animelec
En suite est ce que tous tes servos réagissent comme ça ?
Tu peux faire tes tests en branchant un seul servo à la fois. Puis en les branchant 1 puis 2 puis 3... Jusqu'à tous les avoir.
En fonction du résultat ça peut donner des pistes.
