Chargeur VOLVO 1/32 (base revell control)
David.B
Numéro de département : 83
Message par David.B »
Me revoilà avec un nouveau projet :banane: , la modification d'un chargeur VOLVO 1/32 de chez Revell Control.
Si je ne suis pas dans la bonne rubrique (étant donné l'échelle) merci de me le dire et je ferai en sorte de changer.
La transformation est complétement achevée j'ai mis environ 200 heures et un budget (radiocommande et modèle inclus) de 250.00 €.
Voici le modèle de base :wow:
Une vidéo en fonction:
Le modèle de base à l'essieu arrière motorisé uniquement, le bras principal de levage et la direction.
J'ai donc modifié la transmission arrière, rajouté une motorisation avant, remplacé le système de direction et changé le système de levage du bras principal ainsi que le rajout d'un vérin pour le basculement du godet.
Et pour finir le système d'éclairage, et la carrosserie.
Pour l'essieu avant j'ai utilisé un serveau moteur (pignonerie métale) que j'ai modifié en rotation continue.
Après quelques découpent :depite:
Maintenant je m'attaque au serveau moteur de levage du bras
Le système de fin de course, les interrupteurs et les diodes
Le vérin du godet, je n'ai hélas pas détaillé les étapes de sa fabrication, j'ai utilisé un petit motoréducteur, des tubes laiton et un morceau de tige filetée.
La propulsion arrière, j'ai récupéré le système existant, changé quelques pignons, ajouté des roulements et fabriqué un berceau afin de rendre l'essieu mobile.
J'ai renforcé le châssis plastique en ajoutant une plaque de cuivre mise en forme et inséré des tubes de laiton afin de supporter le pare chocs arrières qui sert de contre poids.
J'en ai fini avec la partie mécanique, j'attaque donc l'esthétique, j'ai utilisé du cuivre et du laiton pour fabriquer les pare chocs arrières, les escaliers et la structure, j'ai récupéré le capot moteur la cabine ainsi que le capot arrière du modèle de base.
Voilà pour le moment je finirai l'article dans les jours à venir
Merci à vous tous :up:
Dernière modification par David.B le 07 avr. 2017, 17:07, modifié 1 fois.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: Chargeur VOLVO 1/32 (base revell control)
Message par lrz76 »
Salut, un super boulot sur ce chargeur
Beau boulot sur la carrosserie ar
Wouhaaaaaaaaa sacré boulot
David.B
Voila un lien YouTube avec un diaporama.
La suite :
Remontage total et première couche d'aprêt, de longues heures de ponçage et peinture m'attende.
Premier essaie de couleur
Fabrication du système d'attache rapide du godet, il ne sera pas motorisé, :depite: il faudra introduire une petite goupille pour le verrouillage.
Mise en peinture
Le modèle fini :D
Et voilà c'est fini, je posterai une vidéo en fonction, il pèse 2.2 kilos est alimenté par un petit accu lion 7.2v 1500mha. Avec l'éclairage ça lui donne une autonomie de 10 min c'est peu, mais la place manque, il a une bonne puissance de traction et levage mais le débattement du godet n'est pas top, il faut que je trouve une solution pour augmenter son débattement.
Merci pour vos commentaires.
A bientôt. :up:
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Très jolie, ça donne quoi en echelle par rapport à un camion 1/32?
David.B
Merci le garenne, je poste quelques photos pour te montrer la diférence, on peut apercevoir mon nouveau projet que je posterai bientôt :D , la construction d'un convoi transport de Monster Tuck.
Voilà merci.
David.B
Besoin d'aide:
j'ai besoin de vos expériences pour m'aider à résoudre un détaille sur lequelle je sèche complet.
Je ne comprends pas pourquoi malgré un débattement d'environ 4,5 cm ( ce qui doit laisser environ 2,20 cm en avant/arrière) du vérin qui sert à basculer le godet, je me retrouve avec un débattement correct pour le chargement, mais pour le vider.
Quelle serait la ou les pièces à modifier pour obtenir un débattement acceptable?
Merci d'avance :depite:
David.B
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonsoir David. :D
C'est vraiment de l excellent travail!Chapeau pas.. :up:
Car le 1:32 c'est vraiment petit et pour y loger l électronique etc... et modifier l engin,c'est pas facile!
Tu as 2 choix, l'élément 3 réglera simplement l'orientation de ton godet, plus il sera long et plus ton godet pourra verser. Au contraire, plus il sera court et plus tu pourras le rapprocher de la cabine.
L'élément 2, quant à lui, te permettra de régler l’amplitude de débattement. Si tu allonges la partie haute, tu auras plus de force mais moins de débattement. Si tu raccourcie la partie haute, alors ce sera l'inverse, moins de force mais plus de débattement.
Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire :up:
David.B
Salut cc 38150, :D
Merci pour t'est explications, je vais essayer d'allonger l'élément 3 dans un premier temps ( c'est plus facile :siffle: )et si ça convient je laisserais sinon je m'attaquerais à l'élément 2.
Merci encore
le garenne
Tu as trouvé des ponts pour ton camions?
David.B
Voila ce que j utilise ;)
le garenne
J'en avais acheté pour mon xérion 1/32 mais pas assez large.
Sinon c'est bien fait et super mini.
le garenne
Pour un camion ça doit le faire!!!!
Revenir à « Chargeur »
