Bascule poids-lourd
- tourist
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 18 times
Bascule poids-lourd
Je me lance dans un énième projet qui sera fini aux prochaines calendes si tout vas bien. Faut pas être pressé.
Récupération d'un pèse-personne électronique pour en faire une bascule poids-lourd.
On démonte le tout , on prolonge les fils et on n'oublie pas la batterie. La planche est en Cpl de 10mm d'épaisseur sur une longueur de 110 sur 24 de large.
Je l'ai fraisé afin de recevoir les supports des capteurs de pesage . Pour que la balance fonctionne, il faut qu'il y ait une pression sur les 2 interrupteurs qui sont couplés avec 2 capteurs.
La petite pièce entouré.
En créant une pression manuelle, le bazar fonctionne . Mais si je mets un ensemble sur la planche, celle- ci fait un ventre et et il n'y a qu'un capteur qui travaille et fournit une pesée erronée. Donc je vais devoir la réduire pour que les dits capteurs se trouveront sous les roues. Ou alors , partager la planche en 2 et mettre les capteurs au centre de chacune . Ce qui me parait le plus logique.
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 62 times
- Been thanked : 31 times
- tourist
Re: Bascule poids-lourd
takinou76 a écrit :et si tu fait un cadre en métal rigide pour pas que la planche ne plie?
avant le début du chantier, je me doutais que la planche sur une telle longueur fera une cuvette lors du passage des véhicules. J'avais donc en tête l'idée de mettre des traverses sous le plateau afin d' éviter la déformation de la planche. Un petit dessin vite fait pour mieux comprendre ( dessin de cochon, on n' y comprend rien ) .
- GLB28
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 12 times
Tes traverses n'éviteront pas à la planche de fléchir. Il faut installer des longerons dans le sens de la longueur
- tourist
Pour toi, je devrais renforcer la planche en fixant par dessous des longerons . Avec un jeu de quelque mm entre le sol et les longerons ?GLB28 a écrit :Tes traverses n'éviteront pas à la planche de fléchir. Il faut installer des longerons dans le sens de la longueur![]()
- takinou76
oui exactement ça des longerons sinon ça pliera quand meme avec les traverses
remi45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 6 times
salut tourist
ton projet est pas mal mais sur ton dessin, il y a un hic!!!... un vrai pont bascule est muni d un cadre complet avec des traverses sur toute sa longueur et dans ses coins, un petit carré pour recevoir les capteurs. ainsi, en réel, les capteurs sont loger dans le pont bascule sans devoir le surelevé de trop.
entre le sol et le plancher, en réel, maximum 60cm de haut, sur les nouveaux pont. (les anciens sont haut d environ 80cm a 1m a cause de la tringlerie dites romaine). en regle general, les poutres porteuses fond 40cm de haut, il y en a 4 parallele afin de contenir le poid sur la longueur avec des traverses 2 fois moins epaise espacée d environ 60cm.
voila les seuls indices en ma poccession afin de pouvoir t aider au mieu pour ton projet. j utilise un pont bascule de 20m de long sur 3m de largeur
desolé de pas fournir un dessin, tu dessine mieu que moi
leopardus94
- Been thanked : 15 times
Ce qui compte pour avoir de la rigidité c'est la hauteur des traverses et non leurs largeur.
Donc si tu le peux, pivote tes traverses de 90°.
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
De préférence des profilés en L ou carré pour qu'ils ne fléchissent pas avec ma longueur.
- thetux
- Been thanked : 43 times
super projet. Si tu ne souhaites pas scalper une balance à chaque fois et/ou l'interfacer avec un arduino pour faire un petit scénar sympa, tu as https://www.sparkfun.com/products/13261
- tourist
Petite avancée sur la balance. Vu les conseils que l'on m'a donné
, j'ai renforcé la planche de tube carré et ainsi supprimer la cuvettes qui se formait sous le poids. La planche est réduite sur une longueur d'1m, l' équivalent de l'empattement d'un tracteur attelé à une semi carson.
confection des 2 rampes d'accès . Avec un renfort en ABS au 2 extrémités .
La balance se met automatiquement en marche lorsque le véhicule passe sur les capteurs.thetux a écrit :Salut,
- crocblanc01
- Numéro de département : 57
- Been thanked : 8 times
