Brassure tube laiton
- La douille
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 4 times
Bonjour à tous et à toutes je suis nouveau sur le forum .
J'aurai besoin de petits conseils car je suis en train de refaire une canalisation en tube laiton sur ma 954 liebherr et j'aurai voulu savoir comment et de quel manière on peux souder les raccords et les tubes entre eux.
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
Re: Brassure tube laiton
laiton c'est un peut comme le cuivre...
tu peux le faire a l’étain, a l'argent.
pour la chauffe, un petit chalumeau comme ca:
tout est dans la préparation:
bien décaper le laiton des 2 faces à souder.
faire un premeir ou plusieurs test sur des échantillons afin de maîtriser la bonne température de chauffe..capter le bon moment..
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- La douille
- La douille
Merci pour ton aide en faite mon chalumeau est un chalumeau de chantier et je montais trop vite en température du coup l'étain roulait.une fois avoir changé la buse et réglé au plus bas la flamme s'était nickel.
- La douille
Voici mes premières brassures à l'étain
On verra quand on mettra tout çà en route
- ganou66
- Numéro de département : 66
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 12 times
Salut
Joli brasure, il me faut faire de même sur la mienne
C'est la Liebherr 954 que tu as ?
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
- La douille
- ganou66
alors on a la même
Liebherr 946
Dav80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 32 times
Bonjour à tous,
désolé pour le déterrage mais je ne voulais pas rouvrir un post sur le même sujet.
J'essaye actuellement de faire des conduites rigides sur des vérins Magom mais pas moyen.
En fait mon soucis c'est que l'étain coule dans les raccords et du coup les bouche.
Soit mon laiton n'est pas assez chaud et du coup l'étain ne prend pas, et quand enfin il prend, il coule directement à l'intérieur. Et vu que c'est sur des raccords coudés, je ne peux pas repasser un foret dedans...
J'ai essayé avec de l'étain 40% et du 60% et même résultat.
J'utilise une lampe à souder style camping gaz.
Étant donné que j'ai percé mon vérin, je ne peux pas faire machine arrière, il faut que je réussisse cette brasure!
J'espère que quelqu'un aura l'explication à mon problème et la solution...
laurent24
- Numéro de département : 16
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 30 times
Salut dav80 , je vais te répondre pour la brasure si elle coule c est qu'elle n'adhère pas sur le laiton pour assurer que sa tienne tu peux utiliser de la graisse a décaper pour l'étain , je m'en sers à chaque fois que je brase et sa fonctionne parfaitement .
Donc tu doit poncer légerement les deux surfaces puis tu mets de la graisse sur les deux surfaces , tu chauffe les deux parties jusqu'à ce la graisse est disparu et tu applique l'étain et la sa prends et tu auras une belle soudure .
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Tu peux nous mettre une photo de comment tu réalises ta soudure, et où est-ce que ça coule stp.
As-tu essayé de faire ta soudure avec le raccord en bas, que l'étain en trop soit évacué par la gravité ?
Dav80
Dans l'imédiat je n'ai pas de photo puisque j'ai tout dessouder et j'ai retirer au mieux l'étain à l'intérieur des raccords.
J'ai essayer à l'horizontale et à la vertical, et j'ai eu le même problème dans les deux cas.
En fait je veux relier deux raccords comme ça par un tube laiton dia.3mm extérieur et 1.5mm intérieur.
Et j'aimerai en même temps braser tout les raccords des vérins pour être tranquille.
La brasure en elle même tient. c'est juste que l'étain rentre dans le tube et les raccords, et du coup les bouche. Comme si l'étain était trop liquide..
J'ai pas utilisé de graisse à décaper mais de l'eau à souder, ça marche aussi?
Tu as accès à l'intérieur de ton vérin ?
Si oui, tu fais un bouchon en bois que tu enfonces dans le raccord pendant la soudure et une fois la soudure terminée, un petit coup de soufflette et tu le récupère dans le cylindre.
laurent24
Ouai cc38150 c'est une bonne idée à essayer .
Sinon dav80 , as tu essayer de faire rentrer le tube dans le raccord car cela diminueras les possibilités à l'étain de rentrer dans le racord et le tube .
Je voie de quoi tu parle pour l'eau à souder mais je pense que sa marche bien sur des surfaces plates mais sur un tube l'eau couleras et ne décaperas pas la surface , la graisse , elle adhère à la surface et décape bien les surfaces à souder .
Dav80
Oui un morceau de bois pourrait être une idée coté vérin, mais de l'autre coté du raccord j'ai peur que ça reste coincé dans le tube, vu que c'est à 90°.
Mon tube rentre déjà dans le raccord sur 1mm.
J'essaye de faire une photo du montage que je veux faire ce soir.
Vu que je suis un boulet j'ai renversé tout le flacon d'eau à souder sur l'établi...
Du coup j'vais voir pour racheter le bon produit. Est ce que ça ça irait ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... ger-e67013
Sinon question bête mais comment on sait que le laiton est à bonne température? est ce qu'il doit rougir comme le cuivre?
Ps: j'utilise ça comme étain : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... ger-e66966
