Quel boulon pour les jantes jumelées ?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
J'aimerais mettre de vrai écrous à la place des boulons intégrés dans le moule de ces jantes afin de faire apparaître l'écrou ainsi que le filetage de la vis qui dépasse : quel diamètre utiliser et quelle longueur afin de traverser les 2 jantes ?
comme ça
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Re: Quel boulon pour les jantes jumelées ?
Tu peux mettre ça :
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=522
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=546
Pour te donner une idée de la taille :
Ou alors tu prends des vis en M2 et tu mets ces écrous borgnes :
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=914
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... ts_id=1064
Pour te donner également une idée de la taille :
Ou dernière solutions, tu mets de simples vis M2 et des écrous noir.
Tu obtiendras quelque chose comme ça :
willou
cc38150 a écrit :Ou alors tu prends des vis en M2 et tu mets ces écrous borgnes :
je ne vois pas les 4 premières photos :roll:
concernant l'utilisation de vis M2, c'est ce que j'ai tenté avec celles fournis Tamiya en 1,9 mm mais les écrous paraissent un peut gros, ils mesurent 3,9mm
voici ce que ça donne
ça ne choc pas ?
205 GTi
C'est vrai que ça fait un peu gros.
Si tu veux, ce WE je pourrais te donner les dimensions de ces écrous borgnes :
En plus petit, il y a ça :
Je peux également te donner la dimension si tu le souhaites.
As-tu essayé avec des vis CHC noires en M2 ?
willou
cc38150 a écrit :C'est vrai que ça fait un peu gros.
finalement, ça fait un peu cher :oops:
cc38150 a écrit :As-tu essayé avec des vis CHC noires en M2 ?
je n'ai pas ce type de vis, je n'ai pas pu tester
Je vais voir au pire pour le lot de 50 écrous dans le lien que tu m'as donné
205 GTi
Autre alternative, tu trouves un écrou en M1,6, tu le reperces en son centre à 2mm, tu le glisses sous la tête d'une vis M2 (CHC ou cylindrique à tête fendue) et tu t'en sert de gabarit pour retailler la tête de ta vis, histoire d'obtenir une forme réaliste et de petite taille. Pour info, l’épaisseur de la tête d'une vis CHC est de 2mm et celle d'une vis cylindrique à tête fendue est de 1,3mm.
Dernière modification par cc38150 le 21 juil. 2017, 11:00, modifié 3 fois.
willou
36 écrou à retailler, ça va être sport :p
je vais réfléchir un peu :up:
205 GTi
Voici ce que tu pourrais obtenir :
willou
je peux juste me contenter de prendre des écrous M1.6 et percer à 2 mm. Le filetage dépassant de la vis M2 (1.9mm exactement) ferait assez réaliste, non ?
EDIT : Merci pour la simulation 3D
Dernière modification par willou le 21 juil. 2017, 11:16, modifié 1 fois.
205 GTi
Oui c'est une bonne solution également, à toi de voir laquelle est la plus simple à réaliser.
willou
ça c'est pas cher, ça devrait être bon ?
http://www.ebay.fr/itm/A2-Acier-Inox-Fi ... vf4YOK9s7A
205 GTi
willou a écrit :ça c'est pas cher, ça devrait être bon ?
Ça semble pas mal, mais qui dit pas cher, dit surprise sur la qualité :|
willou
j'ai commandé du m1,6.
pour 1,77 les 50 pièces, on verra bien ce que ça donne
merci pour ton aide ;)
205 GTi
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
Plutôt que d'aller en chine:
https://www.visseriefixations.fr
Je n'ai aucune action chez eux, je peux juste dire que j'y ai acheté à plusieurs reprises et que c'était nickel à chaque fois.
