J'ai acheté des vis de 2 mm à empreinte hexagonale. Je pensais que la clé Allen fourni avec le Semi Trailer Tamiya irait mais elle est trop grande
Je voulais savoir quelle Clé Allen acheter ? Merci
Bon, j'ai déballé le Cascadia, j'ai regardé, la seule Clé Alen disponible est identique à celle du Flated Semi Trailer.
La clé que je cherche est plus petite encore. Dans la notice du Cascadia, c'est indiqué 1.5mm, je pense donc qu'il me faut du 1 mm
voici la photo
