Modifier avancement sur QX7
jeje31
Numéro de département : 31
Message par jeje31 »
Bonjour, je suis en possession d'une FRSKY QX7 avec open TX 2.2.1
Je l'ai programmé avec mon mercedes ça marche à merveille.
Je voudrai modifier l'action du moteur par rapport au manche, c'est à dire plus je m'éloigne du neutre plus le moteur tourne vite.
Si quelqu’un connait la programmation, je suis preneur :up:
le garenne
Been thanked : 11 times
Re: Modifier avancement sur QX7
Message par le garenne »
Tu veux mettre de l'expo?
jeje31
je connait pas les termes exact, dés que tu lâches le manche de gaz le véhicule s'arrête.
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
Retour au neutre ? ton manche as des crans en ce moment ?
Rejoignez nous ici
jeje31
les crans je les ai enlevé et le retour au neutre est automatique
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
Je dois avouer ne pas bien comprendre la question. Dans ta programmation, dans les mixages , tu as probablement une ligne du genre:
jeje31
tout à fait j'ai exactement pareil.
Je voudrai que lorsque le manche de gaz est au neutre le véhicule s’arrête et que l'avancement du véhicule est proportionnelle à la montée du manche.
Comme l'avancement des véhicules radio commandée acheté dans les magasins
Been thanked : 257 times
Eh bien si ta radio est réglée par défaut, c'est ce que tu devrais avoir.
Pourrais-tu nous faire une vidéo du comportement que tu as actuellement, j'ai du mal à me l'imaginer.
jeje31
La vidéo pour l'instant va être compliqué.
Pour le moment, le manche des gaz revient au neutre automatiquement, lorsque je fais une impulsion du manche vers le haut le camion se met à avancer, plus je fais des impulsions plus il va vite.
J'ai trouvé une vidéo ou le gars a la même avance que moi
https://www.youtube.com/watch?v=Nx0TCmYMjBQ
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
J’ai saisi ton problème mais ce n’est pas forcément dû la programmation de la radio. Certains variateurs fonctionnent comme cela notamment des ServoNaut. Lorsque tu branches un servo à la place du variateur sur ton récepteur, comment se comporte-Y-Il? Le débattement est-il proportionnel à la position du manche ou par cran?
De quelle marque est ton variateur?
jeje31
Je viens de faire la manip le servo est proportionnel au manche et la marque du variateur servonaut M20+
Je m'attendais à ce type de variateur.
En fait, ce variateur fonctionne comme un régulateur de vitesse de voiture, une fois que tu as atteint la vitesse souhaité, le variateur va la maintenir et tu peux lâcher le manche des gaz.
Il faut quelques temps pour bien arriver à maîtriser sa conduite avec ce genre de variateurs.
jeje31
Ce style de conduite n'est pas précis, du coup il faut changer le variateur pour changer le mode de conduite
LeRentier78
Donc ce n’est pas la radio qui est en cause mais le variateur. Il y a des habitués de ce type de fonctionnement mais c’est assez délicat. Tu peux mettre à la place un S22 qui n’est pas très onéreux, qui fonctionne classiquement mais tu n’auras pas les sons, ni les clignotants. Par contre il fournit les stop et feux de recul.
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
jeje31 a écrit :Ce style de conduite n'est pas précis, du coup il faut changer le variateur pour changer le mode de conduite
Une programmation sur la taranis ou QX7 permet a partir d'un variateur normal d'avoir aussi un régulateur.
Avec un inter tu peut passer du mode "servaunaut" au mode normal.
:up:
Revenir à « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
