Bind Carson Reflex classique
ganou66
Numéro de département : 66
Message par ganou66 »
Bonjour à tous
Alors voilà, lors d'achat de camion d'occasion j'ai récupéré 2 radio Carson Reflex 6 canaux, la classique que l'on trouve avec les charriots élévateurs, donc pas la dernière.
J'ai les radios et les récepteurs et impossible... de les appairer.
Pourtant je fais comme le manuel dit : j'appuie sur le bouton du récepteur et j'alimente ce dernier, la Led rouge ne s'allume pas, il ne fait pas de bruit et pas de Led bleue à l'horizon.
Bref... vous m'avez compris, je dois rater un truc.
Si quelqu'un avait une explication claire pour "blinder" ces machins je serais ravis de pouvoir le remercier chaleureusement :)
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
jeje31
Numéro de département : 31
Re: Bind Carson Reflex classique
Message par jeje31 »
Salut, as tu essayé de l'alimenter avec un autre vario?
As-tu également essayé de le mettre sous tension sans appuyer sur le bouton de bind ? Est-ce que tu vois la led s'allumer ? Peut-être qu'il est HS.
ganou66
Bonjour et merci
Alors oui j'ai essayer avec 1 varia mais aussi en direct avec un accus en 4,6 et lorsque je branche l'accus sans toucher le bouton, la lumière rouge clignote.
Je veux bien qu'il soit HS, mais alors j'en ai 2 de HS, dont 1 qui est neuf... bizarre :)
Liebherr 946
Si ça s'allume, c'est bon signe déjà :D
Je ne connais pas ce matos, enfin je n'ai jamais eu à l'appairer donc je ne te serais pas bien utile, mais as-tu essayé d'être à distance de ta box internet ? Car le wifi, c'est du 2,4GHz comme nos radios, et ça peut te faire des perturbations lors de l'appairage.
Tu n'as pas d'autres appareils qui émettent en 2,4GHz à proximité ?
ganou66
oui j'en suis loin et rien d'autre était allumé :)
C'est un bordel ces radios... du moins cette génération
Liebherr 946
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
hello,
je ne sais plus si la led du récepteur s'allume pour le bind, car je viens de consulter la notice et si je comprend bien, elle s'allume un court instant de ce qui est écrit sur la notice, donc c'est la radio qui fait un bruit et clignote bleu, et le récepteur led rouge
dans la marche a suivre, bouton de la radio et allumage puis bouton du récepteur et allumage
Placez l’émetteur et le modèle, prêts à
fonctionner mais éteints, à faible distance l’un
de l’autre.
2. Maintenez la touche de réglage de l’émetteur
enfoncée et allumez ce dernier. Un signal sonore
retentit. L‘émetteur envoie à présent des signaux
à une puissance de sortie réduite et sa DEL bleue
clignote lentement.
3. Maintenez la touche de réglage du récepteur
enfoncée et allumez le récepteur. La DEL rouge
du récepteur s’allume un court instant. Relâchez
la touche après quelques secondes. Dans ce
mode, le récepteur enregistre l’identification
de l’émetteur et la mémorise. Le récepteur
n’accepte alors plus que les signaux de
commande (radio) qui apportent les
informations d’identification de l’émetteur.
4. Lors de la prochaine mise en marche, la DEL
rouge du récepteur restera allumée en
permanence, indiquant qu‘il est prêt à
fonctionner.
ganou66
Merci Cédric mais j'ai lu la même notice et la procédure ne fonctionne pas.
Déjà sur l'émetteur, lorsque tu appuie sur le bouton réglages tout en allumant la radio, la LED bleue ne clignote pas, elle reste fixe :(
Liebherr 946
cedric35
oui je me doutais que tu avais suivi, mais bon au cas ou^^
donc ca serait peut ètre la radio qui aurai un souci
l'autre radio fait pareil??
Est-ce que, pour commencer, tu as le même récepteur que celui sur la photo de Cédric ? Car il existe une autre version maintenant, et le principe d'appairage a peut-être évolué. Il n'y a peut-être même plus de compatibilité possible entre tes radios et tes récepteurs ...
ganou66
Ce sont les 2 mêmes radios et les mêmes récepteurs que sur l'image
Liebherr 946
As-tu ouvert une des radios, pour vérifier que le bouton de réglage est bien soudé ?
ganou66
Euh non :)
Liebherr 946
cedric35
cc38150 a écrit :As-tu ouvert une des radios, pour vérifier que le bouton de réglage est bien soudé ?
peut être pas une mauvaise idée, si ce sont des radio pour les linde a l'origine, vu quelle sont appairé d'usine, peut être qu'il bloque l'utilisation futur....ça serait bizarre quand mème, mais bon...
ganou66
Je regarderai :)
Liebherr 946
Revenir à « Autres marques »
