Bonjour a tous donc me voici dans une panique pas possible mon mfc a un problème enfaite je marrer faire un tour il aller nikel je part 30min sur route je reviens je le laisse tourné 5min je l éteint impossible de le redémarrer donc je débranche tout j enleve le cache plastique je rebranche puit en appuyant sur une soudure de la carte il a démarrer sauf que le son c est mit a fond tout seul en laissant allumer les klaxon alors que tout es éteint je doit faire quoi parce que la j ai plus d idée a part l emmener chez un technicien
Merci d avance pour votre aide
problème mfc 01
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 109 times
problème mfc 01
scania for life
- mohi14
- Been thanked : 34 times
Re: problème mfc 01
salut Doudou
je pense que tu as une ou plusieurs soudure de pété sur ta carte !!!! Faudrait vérifier ...
Mohi14
Mohi14
- texas
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 6 times
Re: problème mfc 01
salut si tu es équipé d'un fer à souder pour électronique et petite soudure étain/plomb,tu verras les soudures fêlées sur la carte et les refaire
un petit fer et soudure etain/plomb ne coûte pas cher si tu n'en possède pas bon dépannage
si le vibreur est installé enlève le !bonne journée
- doudou du 14
Re: problème mfc 01
merci mais si je le rebout sa arretera peut être tout les bruit et comme sa je pourrai peut etre faire un truc mais la comme le son est a fond se n est pas possible donc comment ont le reset
scania for life
