ralentir un moteur
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
ralentir un moteur
bonjour a tous,
petite question bête,
comment peut on ralentir la vitesse d'un moteur???
je possède un motoréducteur environ 300rpm, je suis sur le montage d'un système de bennage avec vis trapézoïdale, il y a t'il un moyen de ralentir la vitesse du moteur car il tourne trop vite a mon gout, il a une plage d'utilisation 3v/9v (est alimenter en 7.2v), pas de possibilité de régler via la radio, donc je me posait la question de savoir si on pouvait, comme pour les led, mettre une résistance, afin de limité la vitesse, si oui quel type???
merci d'avance pour les futur réponse
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: ralentir un moteur
Résistance ou diode Zener, les 2 fonctionneront
cedric35
ok merci,cc38150 a écrit :Résistance ou diode Zener, les 2 fonctionneront
résistance de quel type? mème que pour les led? ça va tenir lors de l'effort au bennage?
Alors non, si tu as de la puissance à passer, oublies ce que je t'ai marqué ci-dessus. Là, il te faut des diodes.
Je viens de retrouver ceci qui va t'intéresser :
Par contre, la référence de diode donnée par Mecatron ne conviendra pas pour ton montage à mon avis.
Source : http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... ir#p413820mecatron37 a écrit :La résistance c'est bien quand ton moteur un un fonctionnement super constant. Mais dans nos cas, avec du jeu, du serrage, un désalignement...
La vitesse et le couple ca va etre super chaud de trouver une valeur correcte.
Pour réduire la vitesse tu peux mettre des diodes (pas des LED) en série avec ton moteur. Les diodes "bouffent" environ 0.7V chacune.
Comme tu as les 2 sens de rotation il faut faire un montage en têtes bêches.
Tu prends des diodes 1N4001 ça sera très bien dans ton cas.
cedric35
ok merci!!!!
je vais voir avec jean luc si il connaitrais les valeur de diode qu'il me faudrait
merci pour ces info cc
Je t'en prie. Avec un peu de chance, le fait que je le cite ici va lui envoyer une notification.cedric35 a écrit :ok merci!!!!
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Un petit variateur te permettrait de ralentir ton moteur de la valeur qui te convient par ajustement sur la radio.
cedric35
oui mais je fais un montage pour un ami mais le moteur tourne trop vite, bien sur il y aura un thor mais la lever et la descente se fera via un inter 3 position, et pas paramétrable via la radio, d'où ma demande pour limiter en permanence la vitesse du moteurLeRentier78 a écrit :Un petit variateur te permettrait de ralentir ton moteur de la valeur qui te convient par ajustement sur la radio.
cedric35
bon après contacte avec jean luc, il faut bien utilisé le schéma que cc38150 m'a reposter et abaisser la tension avec le nombre de diode nécessaire a ce que l'on veut
