Fusion 360 un logiciel de modélisation 3D édité par Autodesk.
Il est possible d'obtenir une licence Home (Gratuite pour les particuliers)
ce Logiciel est à l'égal d'Inventor ou SW, et orienté start'up.
malgré que la version ne soit pas en Francais il est facile à prendre en main, dans la philosophie de Tinkercad mais en beaucoup plus puissant. De nombreux tuto.
3D de pièces, d'ensembles, de simulation, de tôlerie (et les développés), mise en plan.
A découvrir...
Cette video montre une technique de modélisation 3D:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=NKLBXQP ... c0faa3BhKV[/bbvideo]
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
Modélisation 3D --- Fusion 360 by Autodesk
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
Re: Modélisation 3D --- Fusion 360 by Autodesk
Ya pas a dire, tout ce qui est base d’esquisse c'est d'un compliquer.
C'est comme Solidworks a mon taf, une vrais usine a gaz.
Plan, esquisse, tracer, contraindre, trop contraint, dé-contraindre, symétriser, autre plan, autre esquisse, .....
Heureusement que j'ai sketchup chez moi, c'est plus simple donc plus rapide.
Merci pour ce tuto, ca me permet de découvrir ce logiciel.
scania67
- Been thanked : 2 times
j’utilise ce logiciel et avec les tutos , il est facile a comprendre et a mettre en oeuvre
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
Ce n'est pas comparable comme soft, sketchup n'est pas dans cette famille de logiciel, la philosophie de sketchup est semblable à a rhino, 3DS,blender... ce n'est pas la même chose et leur finalité n'est pas la même.Nicolas le Banni a écrit :Heureusement que j'ai sketchup chez moi, c'est plus simple donc plus rapide.
Cool, tu as des exemples de ce que tu fais avec?scania67 a écrit :j’utilise ce logiciel et avec les tutos , il est facile a comprendre et a mettre en oeuvre
A Tantôt...
vive le jus de fraise
scania67
hello voici 3 captures d’écran , fonction de base suis encore en phase découverte du logiciel.
projet maquette au 1/24 jante camion , j'ai d'abord dessiné une coupe de la jante et avec la fonction remove qui me donne le dessin en 3d et les trou au centre sont fait avec fonction paterne circulaire
et support d'attelage rockincher
prise en main facile du logiciel avec de bon tuto vidéo.
TOP26
- Numéro de département : 26
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 3 times
Perso je trouve pas les Tutos sur Youtube top top, souvent les présentateurs amateurs nous perdent dans le fils quand ce n'est pas eux qui se perdent et se repètent ou Euh Euh.......
