bull inspiré du m12 russe
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonjour à tous,
ayant été absent depuis un bon moment, me revoilà ;)
je n'ai toujours pas fini ma zaxis 470 ( toujours des pb de programmation radio) :x
une lubie, je veux un dozer :lol:
j'ai fait l'inventaire de ce que j'ai sous la main pour me lancer ;) des pièces MAGOM (galets, roue tendeuse..)/ TAMIYA (pièces châssis camions)
une commande chez MAGOM d'une cabine de 973, quelques galets, 130 maillons de chenille, 2 moteurs RB35 46 tr/min
il sera 100% électrique, commande chez TECHNIMODEL de vérins CTI 80 mm de course, variateurs titan, et d'autres accessoires..
donc j'ai pris un tas d'alu et je me lance dans la fabrication d'un bull, inspiré du M12 russe (famille des T130..)
ils n'ont pas trop de formes difficiles à refaire :D
longueur : 350 mm / largeur aux chenilles : 200 mm / largeur lame 240 mm / hauteur 220 mm
fabrication du caisson en plaques de 5 mm, rien de compliqué
pour le poids, fraisage des trains de chenilles dans des blocs 30x30
habillage de la cabine avec des pièces de camions TAMIYA
fabrication d'un réservoir GO pour l'arrière de la cabine en EVERGREEN de 2 mm et capot moteur en alu 5 mm( il tiendra en place par la pose d'aimants, il faut bien un accé pour l'accu :D ), fabrication en laiton et le filtre à air une récup sur un jouet . :vantard:
fabrication de la lame en laiton de 0.5 mm, les bras en carré de 10x10 avec rotules de 5 mm, pour les faux vérins d'inclinaison de lame, ce sont des pièces de vérins MAGOM de 10 mm : http://www.magomhrc.com/fr/pieces-pour- ... 10-mm.html
articulations par rotules d'alésage de 3 mm et modification des vérins CTI avec les mêmes rotules ( les chapes d'origine sont collées, donc un coup de chauffe et elles s'enlèvent) :up:
l'articulation des vérins sur la caisse se fait sur 2 axes ce qui permettra en commandant les vérins en individuel d'incliner la lame :vantard:
le plus gros de l'engin est fait .
Re: bull inspiré du m12 russe
sacré boulot :up: :respect:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Super boulot, un projet déjà bien avancé
Je vais suivre ton projet de près car je viens justement de recevoir des chenilles pour reprendre le bull que j'ai commencé il y a longtemps
Ps tu monté quel type de moteur réducteur?
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
super ce bull !!!
je vais suivre ça ;)
Comment vous faite les copains, vraiment génial , bon boulot :respect: :respect: :respect: :respect: :up:
papy87
bonsoir,
pour les moteur ce sont des RB35 45 tr sous 12v
il sera de couleur blanche : RAL 9010 avec de l'orange RAL 2004
son numéro de parc E 701
donc finition de la cabine :
du capot :
finition des bras de lame et du train de chenilles :
modification des roues tendeuses: raccourcissement des tiges et ressorts ( je ne veux pas donner trop course à la tension pour éviter de décheniller )
voilà pour l'instant, à vos avis :D
papy87
re ,
voilà le châssis en pièce :
dessus
dessous
tôle laiton de 0.5 mm pour le plancher
de coté
de face
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Whaou ! :up: :up:
Super boulot et en plus le modèle est original ! Bravo !
Roolio
Numéro de département : 5
Message par Roolio »
Bon boulot :up:
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
Message par CATER PILLAR »
super boulot ,par contre,un peu faible la puissance des rb ?
papy87
bonsoir a tous,
pour les moteurs je ne sais pas encore, ils amènent normalement 18 kg chacun mais bon :siffle:
la finition approche, après la fabrication d'un ripper :
un vérin CTI de 40 mm, une dent de MAGOM modifiée, que j'avais pris pour la zaxis 470 .
le ripper est un peu bas, mais je peux modifier les points d'encrage . et après je me met à l'électronique, 1 M220 servonaut qui traine depuis ..... pour les moteurs.
louloubenz
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Joli travail :respect:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
super ! bravo
a voir a l'usage. mais c'est plutôt des tuiles de pelle ca non ? un peu moins de grippe du coup
papy87
bonjour,
suite à une demande je remet les images
papy87
encore une
Revenir à « Bull »
