Afin de pouvoir faire plaisir à mon fils, je lui construit une remorque porte-engin à atteler à son Unimog.
Donc il faut aussi lui créer un dolly (on voit ce type de configuration côté allemand).
Alors on trouve une base Bruder pas chère:
Puis on va lui couper le museau afin de récupérer les deux essieux et la sellette pour créer le dolly:
La découpe se fera juste après la sellette.
Ensuite on rajoute un timon, qui a été imprimé:
Manque plus qu'à créer l'attache en elle-même.
Je vais commander l'attelage suivant:
https://www.tecnimodel.com/pieces-thico ... 20015.html
Ensuite il me faudra le bout du timon d'où mon post dans la section recherche viewtopic.php?f=109&p=472472#p472472.
La suite:
- découpe du tracteur
- accrochage du timon
- commande de l'attelage
- création des rampes...
Porte-engin bruder avec dolly
ophanin
- Numéro de département : 67
- Been thanked : 14 times
Grand Hauler Alsacien (Presque fini...) .....viewtopic.php?f=442&t=23693
Unimog U300 .....viewtopic.php?f=85&t=27150
Chip trailer made by ZINCOU .....viewtopic.php?f=120&t=19981&p=450363
Porte-char bruder
Porte-char bruder
- SEB-du-18500
- Numéro de département : 18
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 3 times
Re: Porte-engin bruder avec dolly
Salut hâte de voir car je cherche plein d'idée pour modifier mon porte char bruder donc si tu modifie aussi le tien intéressant bon courage un jolie petit projet en cour a se que je voit .
ophanin
Bon avec un peu de retard, je poste la suite:
- réception du timon et du crochet d'attelage à installer sur l'unimog, installation du crochet sur l'unimog: J'ai récupéré les morceaux de l'ancien crochet pour en faire des guides pour les nouvelles vis
Oui il est pas très droit.... je m'en suis rendu compte trop tard...
- découpe du camion pour créer le dolly: Maintenant il faut que je rajoute une traverse pour fixer le timon
Ensuite j'ai aussi récupéré la roue de secours (utilisé plus tard comme accessoire sur la remorque): Finalement, l'ensemble sera ressemblant à cela (enfin je pense lol ):
La suite:
- relier le timon imprimé à celui commander: tube carré creux de 10mm fera l'affaire
- poser la traverse supportant le timon
- refaire des rampe car j'ai eu la remorque sans
La suite:
Porte-char bruder
Porte-char bruder
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 148 times
sympa ce projet, je m'installe.
ophanin
Merci!!quetzal42 a écrit :sympa ce projet, je m'installe.
Petite avancée: on commence à créer l'attache du timon
La base après découpe: Je suis parti d'une plaque d'alu que j'ai utilisé pour faire le couvre châssis du grand hauler.
La pièce formée Pour le pliage, j'ai fait une légère entaille pour assouplir l'alu afin de le plier
Mise en position sur le dolly La suite:
- attache du timon sur la pièce
- puis fixation de tout cela sur le dolly
Porte-char bruder
Porte-char bruder
ophanin
Voilà maintenant la suite!!! (pas de photos du montage mais uniquement du dolly fini..)
Et une fois attelé à l'unimog lors de l'expo à Bollwiller:
Porte-char bruder
Porte-char bruder
