John Deere 7930 Bruder
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Salut a tous,
En marge de mon tracteur a chenilles que je vais continuer et bientôt finir, j'espère, je me lance dans la modification de ce tracteur Bruder.
D'entrée je m'attaque a la modification des pneus et jantes.
Premier constat, l'aspect visuel des roues est bien du coté extérieur, par contre le coté intérieur laisse a désirer et est bien vide. :x
Dommage car les pneus je les trouve de bonne facture.
Bon, quelques coup de souris avec un logiciel de dessin, une imprimante 3D, on va essayer d'améliorer ces roues.
Ce coté ca va.
Par contre ce coté c'est bien vide :x (j'ai déjà charcuté les parties inutile de l'ancien moyeu)
Je vous poste la suite ce soir......l'imprimante tourne. :D
locti
Re: John Deere 7930 Bruder
Message par locti »
La suite,
Voila le résultat:
La pièce noire va se placer dans la roue en prenant appui sur le fond de la jante, le haut de cette même pièce va épouser le contour du pneu existant en prenant appui dessus pour rigidifier le pneu sur ce coté.
La pièce jaune va s'emboiter dans la pièce noire, d'un pour simuler la jante de ce coté et de deux pour servir de support au moyeu du moteur.
Le montage du pneu sur la pièce noire se fait comme un pneu de voiture, on plante un tournevis, on emboite le pneu sur sa nouvelle pièce et on fait tourner.
Tout va être collé ensemble, la jante restera démontable coté extérieur bien sur.
La rigidité est vraiment bonne et le nouveau look me plait bien.
Je vais en faire autant pour les roues avant.
J'utilise des moyeux alu polulu 1999.
Je mettrais a dispo les fichiers STL sur thingiverse une fois tout finalisé.
Le tracteur va être 4x4 avec un châssis en impression 3D pour l'instant.
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
belle astuce!!!!!
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Sympa, j'aime bien l'idée
riva
Has thanked : 95 times
Been thanked : 103 times
Message par riva »
super j'adore!! :respect: :respect: :respect:
HervéImage
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Génial locti , ton idée , je vais te la prendre pour mettre sur des pneus de remorque bruder . Hâte de voir la suite.
marcay86
Numéro de département : 86
Has thanked : 13 times
Been thanked : 25 times
Message par marcay86 »
super!!
l'interieur est toujours creux pour alourdir avec des masses voitures!!!
mon prénom c'est Thierry
philou34
Numéro de département : 34
Message par philou34 »
:up: :respect: vraiment génial, vivement la suite.
locti
Message par locti »
laurent24 a écrit :Génial locti , ton idée , je vais te la prendre pour mettre sur des pneus de remorque bruder . Hâte de voir la suite.
Cela faisait longtemps que ca me trottait l'esprit, pour un peu améliorer l'esthétique, dommage que Bruder propose ces roues a moitié finie, des soucis d'économie surement. :(
marcay86 a écrit :super!!
Tout a fait, entre la pièce noire et le pneu il y a la place de mettre tout un tas de choses: du poids, de la mousse.....etc.
laurent24
Ouai c'est un peu un défaut chez bruder , leurs pneus sont pas mal mais sont pas finis mais bon avec ta modif sa va le faire , pour ma part je vais partir sur le nouveau john deere 9620RX que je vais passer en rc donc pas de pneus mais des chenilles .
lolo77
Been thanked : 11 times
Message par lolo77 »
oui c'est top, par contre moi j'ai pas l'imprimante donc je ne peut pas le faire.
a bientôt de lire la suite.
lolo77
locti
Message par locti »
laurent24 a écrit :Ouai c'est un peu un défaut chez bruder , leurs pneus sont pas mal mais sont pas finis mais bon avec ta modif sa va le faire , pour ma part je vais partir sur le nouveau john deere 9620RX que je vais passer en rc donc pas de pneus mais des chenilles .
Le 9620RX Bruder me fait de l'oeil aussi, il existe une version chez ERTL également qui a l'air sympathique.
lolo77 a écrit :oui c'est top, par contre moi j'ai pas l'imprimante donc je ne peut pas le faire.
lolo77
Lance toi, au tarif d'une imprimante aujourd'hui c'est pas dur de franchir le pas, et puis sinon il y a des personnes qui peuvent imprimer les pièces a ta place contre quelques euros.
J'ai fait la même opération de remplissage pour les roues avant et commencé le dessin du châssis avec des premiers tests.
Pour le châssis rien de sorcier, je prends comme base ce que d'autres ont déjà fait, je l'adapte a ma sauce plastique... :lol:
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
travail tres propre :wow: :up:
laurent24
Super les supports moteurs, et oui le 9620rx me plait énormément . Je l'ai commander et j'attends ce week end pour commencer a le modifier , la je cherche des motoréducteurs à lui mettre dessus .
locti
Message par locti »
laurent24 a écrit :Super les supports moteurs, et oui le 9620rx me plait énormément . Je l'ai commander et j'attends ce week end pour commencer a le modifier , la [glow=red]je cherche des motoréducteurs[/glow] à lui mettre dessus .
J'ai acheté les miens en chine, ils sont plus court que des RB35 classique (70mm) ce qui me permet de garder la bonne cote entre les roues arrière du tracteur.
Sur le site ou je les ai achetés ils existent en 2 vitesses (80 ou 130 rpm), ils sont d'aussi bonne qualité que des RB35 (faudra voir a l'usage....) et ils ont un très bon couple.
Revenir à « Tracteurs »
