Montage vérin télescopique
Gazangran
Message par Gazangran »
Bonjour à tous.
J'ai récupéré une semi-benne Carson Fliegl.
Elle a été montée avec un système de levage hydraulique.
Une pompe et un vérin Magom monté en poussée directe.
L'effort de levage au début du bénage est trop important pour le seul vérin (une fois décollé de 2 ou 3 cm c'est bon.
Je souhaite donc corriger cela.
- les durits du circuit actuel sont des 3mm, je trouve ça super petit par rapport a la taille du vérin... changer pour des durits de plus gros diamètre changerait-il quelque chose?
- si pas le choix que de modifier, j'aimerais coller à la réalité en montant un vérin telescopique comme celui-ci:
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... ts_id=1090
Par contre ce vérin n'a qu'une entrée hydraulique, je n'arrive pas à visualiser comment se fera le montage depuis la pompe ..
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer.
Re: Montage vérin télescopique
Ton problème vient d'un manque de pression. Sais-tu ce que délivre ta pompe ?
Pour le montage du vérin télescopique, le montage sera le suivant :
RÉSERVOIR -> POMPE -> VÉRIN
Pour monter la benne, la pompe aspire l'huile dans le réservoir et l'envoie au vérin.
Pour descendre la benne, tu inverses le sens de rotation du moteur de la pompe pour qu'elle aspire l'huile du vérin et qu'elle la renvoie au réservoir.
Edit: Aurais-tu une photo du montage actuel ?
