Treuil pour dameuse Kyosho blizzard
bagisou
Pays : CA
Message par bagisou »
Salut à tous,
J'ai une petite question pour vous. J'essaye d'installer un treuil sur une Kyosho Blizzard mais je n'arrive pas à mettre la main sur ce qu'il me faut.
J'ai d'abord installé une barre rotative à 360°censé représenter le treuil puis je l'ai attaché à un cable d'équilibreur, mais la formule n'est pas bonne. La tension du cable de l'équilibreur n'est pas linéaire.
L'équilibreur, c'est un genre de poulie à charge réglable, qui maintient une tension pour pendre des objets. Ca fonctionne comme un mètre ruban mais tu peux ajuster le poids.
Je pense alors installer un treuil mais j'ai des contraintes précises qui m'empêche de trouver le bon modèle. Sa fonction est d'assister la machine pour remonter la neige sur les pentes abruptes. La tension du treuil doit toujours être la même et il doit aussi fonctionner dans les deux sens.
Pour essayer de faire simple le treuil doit me délivrer une résistance d'environ 750g à 1kg en tout temps, c'est à dire autant en marche avant qu'en marche arrière. Cela m'aide à remonter la neige en montée mais je dois pouvoir aussi redescendre (comme si je forcais sur le moteur du treuil jusqu'à le faire aller en sens inverse) sans avoir à arrêter le treuil ou le faire partir en marche arrière.
J'espère avoir été assez clair ... Voici quelques photos pour vous orienter.
Des suggestions dans le choix du matériel à utiliser ?
Merci d'avance !
FPVaddict
Been thanked : 15 times
Re: Treuil pour dameuse Kyosho blizzard
Message par FPVaddict »
Tu cherche le motoreducteur ou la programmation radio ?
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
1an après, j'espère qu'il a trouver une solution.....
FPVaddict
Ah oui la vache ! J’avais pas vu la date
Revenir à « Mécanique »
