Bonjour a vous tous
Voila je suis a la recherche d'un schéma électrique , pour pouvoir enlevé
le support de pile pour y mettre un accu a la place , sur les pied motorisé Tamiya .
En a marre de rechargé ses petit accu de 2500 mh . En vous remercient beaucoup
Christian
Pied motorié
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
Christian23
djsmasmphil
- Numéro de département : 91
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 6 times
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: Pied motorié
Non non ,c'est très clair. Seulement, si on a pas en sa possession le kit des pieds motorisés Tamiya, il est difficile de répondre.
Je ne me souviens plus comment est fait le circuit d'alimentation, je crois que tu as 2 piles pour la montée et 2 piles pour la descente.
Donc si je ne dis pas de bêtises, le moteur est alimenté en 3 volts.
Je ne saurais pas t'aider plus n'ayant jamais eu ce kit en ma possession.
djsmasmphil
Re: Pied motorié
en effet, c'est bien comme tu dis, mais du coup, ca va etre super chiant, ou alors, opter pour des accus 18650 certes plus gros, mais carrément plus puissants, donc à recharger moins souvent.......
une autre solution consisterait à revoir tout le cablage, en ne conservant que les micro switches qui commanderaient un ou 2 relais.......!
Christian23
Re: Pied motorié
Hello vous tous
Oui cc38150 ses bien sa il y a deux support de deux piles surement un pour
la montée des pieds et l'autre pour descendre , pour les accus 18650 je pense qu'il
fond 3,7 volts pièce ses se que l'on met dans les vélo électrique , mais comment faire le
montage cet une autre paire de manche , je vais regarde dans le kit s'il y a pas un plan de montage
Je fais déjà beaucoup mais la , en te remercient j'espère trouvé
Christian
de Belgique
Christian
de Belgique
djsmasmphil
Re: Pieds motorisés
bah tu remplaces chaque paire de piles par un accu 18650 et son support, et hop......!
reste le probleme du budget, car comme tu veux les charger le moins souvent possible, il va falloir une sacrée capacité, et ca, ca a un cout.......!!
il faudra aussi un nouveau chargeur.......mais c'est pas le plus cher, ca.....!
- tipiak00
- Numéro de département : 28
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 37 times
Re: Pied motorié
Voici le schéma...
[align=center]
[/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]
[/align]
[align=center]
[/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]
[/align]
