Aide réalisation châssis Arocs
corboz37
Numéro de département : 41
Message par corboz37 »
Bonjour à tous.
Après une grande absence, je suis de retour avec une construction sur base Bruder.
Je souhaite contruire un camion type voirie.
J'ai un soucis avec mon train avant, il est plus large et les roues plus grosse que Bruder.
Faut t'il mieux retailler la carrosserie ou existe t'il d'autre essieux.
Je suis débutant dans le monde du camion rc alors merci pour vôtre aide, toutes vos idées sont les bienvenues.
Voici des photos.
ALAIN54
Numéro de département : 54
Re: Aide réalisation châssis Arocs
Message par ALAIN54 »
C'est pas la même échelle les essieux tamiya sont plus larges, c'est toujours le problème de partir d'une base Bruder.
Enfin les grandes vacances.
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
tiens ca me fais penser a un truc. :D
sur la deuxieme image,la cabine n'est pas completement descendue.le passage de roue parait grand car quand j'avais fais la modif avec les roues bruder,j'avais du grignoter un peu donc un conseil,ne touche pas a ta cabine et trouve un essieu robbe au 1/16 donc ;)
regarde ca:
corboz37
Magnifique ton arocs, effectivement vos mieux trouver un essieu robbe.
j'ai feuilleté rien trouvé, ou trouver cette essieu et les roues également ?
Been thanked : 257 times
Robbe n'existant plus, ces pièces ne se trouvent que d'occasion.
Peut-être que Greg acceptera d'éclater le lot qu'il a à vendre. À toi de voir quel configuration tu souhaites faire et s'il vaut mieux que tu prennes le 4x2 ou le 6x4.
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Ou regarde du côté de chez magom... ;-)
Il fabrique des essieux pour camions bruder ;-)
Bon montage...
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
en effet tu as magom mais ça fait un petit budget ...
Giuseppe
Has thanked : 82 times
Been thanked : 26 times
Message par Giuseppe »
Vous pouvez, couper l'axe Tamiya en deux,et le fusionner plus court,utiliser pneu Lorider?.Salut. :D :D.Pour joindre,l'axe,2 trous et deus plaques. Pour les ponts arriere,ne vous inquietez pas,la largeur est bonne,utilisez pneu Lorider, mai aussi normal,comme vous voulez.Que pensez vous corboz-37 ?.
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par MAR083 »
Tu peux aussi fabriquer un pont avant avec les roues bruder http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 89&t=19252
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
