Problème PS4a
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
Problème PS4a
J'ai commandé et installé un module PS4a
A1 Manche gauche rapide = 2 Phares
A2 Manche gauche lent = 2 Phares avant + 2 Feux arrière
A3 Manche droite rapide = 5 feux orange de sleeper + 5 feux rouge de rampe arrière
A4 Manche droite lent = 2 feux de gabarit avant + 2 feux de gabarit arrière
sur A2, les Phares avant ne fonctionnent pas.
Si je débranche les 2 feux arrière, les 2 Phares avant fonctionnent
Après avoir investigué, c'est les feux arrière qui posent problème. dès que je les branche sur une sortie, les LED de cette sortie s'éteignent.
A l'instant où j'écris, je m’aperçois que ce sont les 2 seules LED en 5 mm de diamètre, des LED Rouge. Pensez vous que ça vienne de là ?
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Re: Problème PS4a
salut, tu as vérifié les polarité de tes 2 led rouge ? Sinon remplace les et vois ce que sa donne
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- willou
Re: Problème PS4a
J'ai passé pas mal de temps, j'ai fini par démonter la rampe de feu, c'est galère à cause des câbles serti avec des collier plastique...
Les LED seules, avec leurs câbles, ça fonctionne. Je les ai soudé en // avec d'autres LED, seules les rouges s'allument.
Je les ai remplacé par des Blanche, ça fonctionne bien comme ça.
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
Re: Problème PS4a
Qu'as tu mis comme résistance? A priori, les résistances our leds rouges et blanches ne sont pas identiques.
- willou
Re: Problème PS4a
Au dépars, 1Kohm. Puis comme ça ne marchait pas, j'ai fais l'essaie sur une Alim réglable, donc sans résistances.
LED Blanche en // avec Rouge, la blanche ne diminue pas en intensité mais ne s'allume pas du tout. Il aurait peut être fallu que le monte un peu plus le voltage, mais je ne voulais pas les cramer, donc j'y allait molo
- thetux
Re: Problème PS4a
Sans résistance, pas de led.... La loi d'Ohm dit R=U/I. Si R vaut 0, je te laisse faire le calcul.
De plus, sauf erreur de ma part, les led blanches ont besoin de 3~.5V, alors que les rouges 2.5, donc pas la même résistance pour les 2.
http://ledcalc.com/
Ce calculateur de resistance devrait t'aider.
http://ledcalc.com/
- mecatron37
- Been thanked : 41 times
Re: Problème PS4a
+1thetux a écrit :Sans résistance, pas de led.... La loi d'Ohm dit R=U/I. Si R vaut 0, je te laisse faire le calcul.
http://ledcalc.com/
Toujours une résistances pour proteger les LEDs.
De plus l'erreur que tu fais, c'est que tu mets 1 resistances pour ensuite mettre des LEDs blanche en parallele avec des rouge.
Leur tensions de fonctionnement seules les leds de plus faible tension s'allument (les rouges dans tons cas).
Il faut 1 résistances par ligne de LEDs.
Kotronik notice LED
- tourist
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 18 times
Re: Problème PS4a
Toutes mes lumières sont gérées par un PS4a, chaque Leds a sa propre résistance ( 560 ohm) et branché en parallèle. Je n'ai aucun problème.
1 KOhm je trouve que c'est beaucoup .
- willou
Re: Problème PS4a
Les 1 Kohm sont en réalité des potentiomètres
Effectivement, j'ai testé avec des potentiomètres sur chaque type de LED (Blanche / Rouge), pas évident de trouver des résistances de bonne valeurs pour équilibrer les LED.
Mes tests ont été effectués sur alim réglable, si je ne dépasse pas les limites, pas besoin de résistance. Le but était de comprendre pour les LED rouge "bloquaient" les blanches.
Merci pour le lien ça pourrait me servir par la suite
En tout cas, j'ai fini par installer que des LED blanche, ça ne choque pas du tout
