Module SON AROCS
Modérateur : Pilote-Annonce
ts
Numéro de département : 30
Has thanked : 12 times
Been thanked : 50 times
Module SON AROCS
Message par ts »
Bonjour.Petite video des essais du module son de mon Arocs https://youtu.be/cIZ-285hgNA
Ts30
ts
Re: Module SON AROCS
Message par ts »
Demande d'infos a Mécatron.Probléme de grésillements et de limpidité du son en géneral,Ma config,alimentation 7.4 volt et hp tamiya 4 homs et 5w.faut il changer de hp?,nombre de watts et de homs?.Sens du hp dans la cabine?.J'ai essayé le hp hors de la cabine, si je monte le son c'est pareil.Surtout le bruit du bip de recul et des klaxons.Merci
Ts30
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Il faudrait plus d'infos sur le module installé, car je ne connais pas.
il est possible que l’impédance du HP soit trop faible, il faudrait essayer un HP avec impédance de 8 ohms, même une enceinte de chaîne HiFi de la même impédance
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Sur la notice du module il est indiqué qu il faut un hp de 5W en 4 ou 8 ohms, ça devrait aller
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Est-ce que ton module est installé près du régulateur?
Il peut dans ce cas y avoir une remontée de parasite à cause de cela.
ts
Message par ts »
Merci pour vos réponses.J'ai éloignés le module et toujours le meme résultat.Je vais contacter Kotronick.
Ts30
Revenir à « Espace Kotronik »
