camion huina 573
Lili14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 6 times
camion huina 573
bonjour je cherchais un camion benne RTR pas cher pour complété mes véhicules
je suis tombé sur un camion marque huina 573 vendu un peut moins de 100€ port comprit (vendu sur banggood)
mais en regardant de plus prés je suis pas sur qu'il sois si bien que sa malgré une finition métal les vitres mon l'aire opaque, le moteur et la direction me semble on/off et non progressifs d’après une vidéo trouver sur youtube
quelqu'un connais ce camions ?
Lili14
Re: camion huina 573
Trouvé a 87,59 € sur ebay se qui fait vraiment pas cher
Alors personne le connais?
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
C'est un jouet, ni plus ni moins.
Et niveau échelle, on est autour du 1/18-1/20, donc plus petit que Tamiya et Bruder/Wedico
Lili14
d’après les descriptions on n'est sur une échelle 1/14 a moins qu'ils se trompe ?
je sais que l'on n'est sur du jouet a se prix la faut pas s'attendre a du Tamiya mais peut être que en modifiant 2 ou 3 petites chose comme le vario et servo de direction + une radio ont peut arriver avec un petit jouet sympa sans avoir a faire un crédit mdr
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
oui sur les indication de vente, mais si tu regarde les dimension, tu doit être autour du 1/18 1/20 a peut prêt, c'est du 1/14 chinois^^Lili14 a écrit :d’après les descriptions on n'est sur une échelle 1/14 a moins qu'ils se trompe ?
un tamiya fait environ 185mm de largeur de pare choc avant (donc sans les rétros) donc environ 22/23cm hors tout et cette photo va te montrer la différence
cedric35
tout comme la pelle huina plastique, qui est annoncer au 1/14, mais en réalité on est aussi sur du 1/18, en comparaison avec les bruder qui sont au 1/16 elle sont plus petite, après l'avantage étant que des pelle il y en as de plusieurs dimension, donc ont peu tricher, que les camion, a coté du tamiya, ca fait quand mème presque 5cm de différence, et là ça se voit beaucoup plus
- vincent team
- Been thanked : 21 times
Il est possible de le trouver pour environ 70€ livré sur gearbest
l echelle est effectivement plus proche du 1/18 que du 1/14
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=_2KRmRr2j44[/bbvideo]
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Il n’est pas mal ce petit camion pour celui qui ne peut pas se payer un TAM ou assimilé
Sauf qu'il est tout petit. Il est plus intéressant de modifier un BruderLeRentier78 a écrit :Il n’est pas mal ce petit camion pour celui qui ne peut pas se payer un TAM ou assimilé
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
en effet il est plus petit qu'un TAM, mais pas autan que cela s'il fait bien 16.5 cm en largeur!!! un bruder en comparaison fait entre 16.5 et 17 cm d large.
par contre c'est la longueur qui est plus gênante, il devrait à mon avis faire environ 5 cm de plus pour coller au1/16.
A+ les gars
A+ les gars
Lili14
contrairement a un bruder il a de grosse partie en métal un bruder reste full plastique ( a moins de si connaitre et avoir le matos pour fabriqué des composant en métal perso c'est pas mon cas) et on oublie sont prix .... 70€ livré .....alors même si il lui manque un demi centimètre de large et quelques petit centimètre de long .....
cedric35
attention les mesure sont hors tout donc avec les rétro a 16.5cm (soit environ 4cm de plus que la cabine) donc plus petit que bruder, pour cela qu'il sont annoncer la plupart du temps au 1/20, sur bruder les 16.5cm c'est la cabine (avec retro + ou - 4 cm de plus, soit 20cm), je viens de trouver ça sur le net, et l’échelle est très loin de tamiya (qui, hors tout, fait 23/24cm) quand mème
Lili14
ha oui effectivement sa fait beaucoup plus petit a coté d'un autre camion au 1/14
dommage il me tentait bien moi qui n'ai pas un gros budget
