Premier projet KOMATSU PC800 [1/15] électrique
Baguette
Numéro de département : 71
Message par Baguette »
Bonjour à tous,
Je viens d'arriver sur le forum et je suis la car je me lance sur mon tout premier projet de modélisme RC. Comme l'indique le titre je part sur une Komatsu PC 800 au 1/15 en métal et sur une base 100% électrique pour le coup et aussi pour me facilité la tache.
Premier cap, je me lance sur les plans, j'ai déjà sortis des mesure mais comme le montre mes plans ci dessous il me manque juste une ou deux mesures, surtout celle de la largeur du bras et balancier car je tombe sur 10cm "hors tout" <-- je comprend pas ça d'ailleurs. Si vous pouvez m'aider déjà la dessus et me dire si tout vous paraît cohérent.
Et dernière chose pour le moment je cherche un petit logiciel pour sortir des plans pour pouvoir faire découper au laser ou autre mes pièce par un pro.
Merci de votre lecture :up:
Re: Premier projet KOMATSU PC800 [1/15] électrique
Comment as-tu déduit les dimensions de la flèche ?
Est-ce que le schéma que tu nous présentes est une reproduction du vrai ou une épure simplifié qui donne simplement les dimensions ?
Si c'est une reproduction du vrai, pour une hauteur de 180mm, je trouve 613mm de long et ta valeur "?" fait 93mm.
Pour une longueur de flèche de 495mm, je trouve 145mm de haut et ta valeur "?" fait 75mm de haut.
Le top serait que tu te trouves une miniature au 1/50 ou 1/87 pour pouvoir pomper les dimensions.
Baguette
J'ai pris les dimensions du fabricant en réelle divisé par 15. Tout simplement mais il me manque certaine précisions. Pas grand chose mais je veux être le plus précis possible.
Pour reprendre les dimensions d'une maquette a une autre échelle comment fais tu pour les transférer au 1/15?
Cactuszebest
Has thanked : 27 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Tu peux utiliser Draftsight de Dassault.
C'est gratuit et c'est clairement une base d'autocad.
Tu pourras placer tes vues constructeur en arrière plan et retracer par dessus en CAO.
Ça te permettra de mettre à l’échelle et d'enregistrer en DXF pour la découpe laser.
Je l'utilise depuis longtemps pour la même utilisation.
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Super projet, je vais suivre avec intérêt...
Pour les dimensions, ne te casse pas trop la tête, c'est bien de vouloir faire "maquette" et le plus précis possible, mais avec des vérins électriques tu devras de tout façon tricher certaines dimensions...
D'ailleurs comment est prévu la motorisation ? Vérins électrique ? Engrenages sur les axes ?
Baguette
OK merci cactus je vais tester ça aujourd'hui.
Bartste j'ai prévu des vérins électrique dit aussi "actionneur linéaire". Pour les dimensions je vais surtout faire les fixations de vérins sur mesure suivant le dimension des vérins. Car je peut toujours avoir un modèle le plus à l'échelle possible et juste changer les points de fixations. Enfin je pense faire comme ça.
Baguette
Je vous fais suivre mes premier plans Bras et châssis de tourelle j'ai pas enregistré le balancier mais il est imprimé. Il me reste pas mal de petite piece a sortir dont les capot cabine tout ça mais c'est pas le plus important pour le moment. Pour le châssis je pas encore trop réfléchi alors si ya des astuce je suis preneur !
Baguette
Bonjour j'avance sur les plan! Vérification des proportions pour avoir un résultat sympas et en coupe de coté je pense être pas mal. :D
Le godet je l'est fait vite fais pour avoir un rendu plus joli. Je vais bientôt pouvoir passer à la découpe des pièce de base! :D
Baguette
Hello à tous je commence enfin la fabrication ! J'ai pris une heure aujourd'hui pour commencer par le balancier petite piece pas trop compliquer pour commencer ! Je vais e'suite faire le bras la base tourelle et voir pour lié le tout et ajuster ou commencer le châssis je sais pas encore.
url=https://goopics.net/i/EVldE]Image[/url
url=https://goopics.net/i/bkOG2]Image[/url
Baguette
Une des deux pièce du bras faite.
url=https://goopics.net/i/X1ekl]Image[/url
url=https://goopics.net/i/daxPw]Image[/url
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonsoir . :D
Je suis ton sujet,..Ca avance ça prends forme. Continue! :up:
Baguette
Voilà j'ai terminer de sortir les pièce pour les base du bra et du balancier. Un petit essais avec des cale pour voir la ****** que ça a et je suis plutôt satisfait pour le moment. La suite sa va être la base de la tourelle à sortir puis voir pour faire les fixation du bras.
url=https://goopics.net/i/G3vvv]Image[/url
url=https://goopics.net/i/e3YY4]Image[/url
url=https://goopics.net/i/X1wwa]Image[/url
Revenir à « Pelle »
