Scania r620 6x4
pradinatkevin
Scania r620 6x4
Message par pradinatkevin »
bonjour à tous j'aurais une petite question. Au niveau de la direction faut il faire une modification car je trouve qu'il ne braque pas beaucoup et il me semblait qu'il y avait une modif à faire mais impossible de la trouver merci à tous.
PIERRE ET LEA
Numéro de département : 76
Been thanked : 46 times
Re: Scania r620 6x4
Message par PIERRE ET LEA »
bonjour,
la modif , c'est de placé le servo à l'avant du chassis
bonne modif ;)
schpetsele
Numéro de département : 94
Been thanked : 22 times
Re: Scania r620 6x4
Message par schpetsele »
Comme l'indique Pierre, mettre un servo à l'avant, il te faut d'abord un support de servo double comme celui ci (https://www.tecnimodel.com/pieces-lesu/ ... 025-b.html) ou bien celui la (https://www.tecnimodel.com/pieces-lesu/ ... ouble.html) si tu veux utiliser un mini servo, ensuite il faut inverser les fusées, en suivant ce post cela te donnera une idée ;) :
http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 30&t=11993
bonne continuation
Kevin 56
Scania r620 6x4
Message par Kevin 56 »
Moi perso, j’ai bloqué la boîte tamiya en 1er et je me suis servis du servo de boîte pour la direction, j’ai pas mieux en photo pour le moment mais j’en ferais ce soir si tu veuxImage
Je te conseil fortement de faire cette modification qui est simple et qui te fait gagner un angle de braquage considérable
ts
Numéro de département : 30
Has thanked : 12 times
Been thanked : 50 times
Re: Scania r620 6x4
Message par ts »
Effectivement ca change bien l'angle de braquage,et illimine le jeu dans la direction.J'ai mis des photos du montage de mon Arocs sur mon post,page 7.si ça peut t'aider.A+ :up: :up:
Ts30
pradinatkevin
Re: Scania r620 6x4
Impeccable merci je pense comprendre je vais essayer tous sa
