Multi benne Marel sur bruder
jpg
Message par jpg »
Voici, je possède un petit camion Bruder des premières générations, un actros 4x2 que j'aie radio commandé, le relevage de benne, versage ou dépose l'est par vérins Hydro de ma fabrication, sur distributeur Damitz une voie,son déclenchement est fait par servo en push pull, et sur un module micro contacteur à relais de chez Conrad, qui bien sur ne se fabrique plus.
C'est donc une voie, celle des gaz qui déclenche la mise en route de la pompe, et l'action sur le distri par servo, sur couplage en patte d'oie.
Mon problème est que le micro contacteur est HS après toutes ces années.
Que trouvons nous dans le commerce spécialisé, pour déclencher la marche d'une pompe en simultanéité avec la marche sur servo ?
La pompe est une Magom des premières générations entraînée par moteur brushed.
A noter que je n'aie pas essayé de placer en parallèle de ce montage un ESC de puissance pompe brushed aussi.
Qu'en pensent les moustachus de l'hydro-électronique ?
[https://redcdn.net/hpimg15/pics/291006m ... nes006.jpg][/img]
Multi benne Marrel de Bruder Hydro.
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Re: Multi benne Marel sur bruder
Message par LeRentier78 »
D’apres ce que j’ai compris de ton problème, ces modules devraient convenir.
https://www.tecnimodel.com/module-relai ... arite.html
Ou
https://www.tecnimodel.com/module-relai ... -memo.html
jpg
Message par jpg »
Le deuxième module parait mieux convenir ? Merci le rentier78.
Dans sa forme impulsive momentanée.
LeRentier78
Le Robbe peut être soit en impulsif, soit en permanent.
Tu peux aussi régler le seuil de déclenchement par les potentiomètres (sur la course du manche) dans un sens ou dans l'autre.
J’en ai 2 sur un camion et permettent de commuter des accessoires à fort ampèrage. Ils font le travail demané correctement.
jpg
Message par jpg »
Merci le rentier pour toutes tes explications en fait sur mon camion c’était le relais qui restait collé, d'ailleurs je ne sait pourquoi, du coup je l'ai laissé pendre sous le châssis par ses fils de contacts, et il fonctionne à nouveau.
Ce sont des modules à monter soit même que Conrad vendaient à une époque, vers les années 2006, ce module est commandé par la voie sur laquelle il est branché, il demande donc deux canaux, chaque canal actionne à son tour le relais, en contact simple mais pas en inversion, de faits dans les deux sens du manche le relais met en marche la pompe dans le même sens et c'est le servo qui actionne l'inverseur de distribution, servo et commutateur sont montés en patte Y sur la voie des gaz. Et ce système fonctionne depuis 2006 soit 13 ans.
LeRentier78
Ton module n’a pas démérité s’il fonctionne depuis 2006. Une petite révision ne lui a pas fait de mal non plus.
jpg
Message par jpg »
Merci le rentier.
