Man Lesu 4x4 semi benne 2 essieux
Salut à tous,
je profite du 'renouveau' du forum pour annoncer mon nouveau projet :
Tout est en dans le titre !!!
En premier lieu, merci à Takinou et Fabien291 pour leur aide, même si il n'ont pas encore commencé :lol:
En 2ème lieu, merci à Patrice de Tecnimodel pour son aide sur le projet. La commande est passé, on va faire un beau modèle Lesu sur mesure, adapté comme il faut pour rouler au local, je l'imagine depuis plusieurs années, c'est vraiment un projet qui me tiens à cœur.
Affaire à suivre, avec plein de photos promis !!
Dernière modification par lapin29 le 06 avr. 2019, 12:49, modifié 1 fois.
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: Man Lesu 4x4 semi benne 2 essieus
Message par grhum1383 »
Ce projet m intéresse je me pose et attend avec impatience la suite :up: :up:
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
+1 J'adore le projet! je préfère juste les bennes 3 essieux ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
MAN TGS ou TGX ?
TGS. Cabine lesu.
On voit tout le temps des bennes 3 essieux. Je voulais faire différent
Le Lapin hors de son terrier...
Re: Man Lesu 4x4 semi benne 2 essieux
Après la commande, la réception de la commande !!
Le colis est bien arrivée alors voici quelques détails :
Le colis toujours bien emballé :
Une jolie boite grise en bois...
Oh le bel échappement pour MAN...
Trop bien fini... :bave:
Une boite avec des suspensions à lames, le verrou de cabine...
Les pneus TP, large à l'avant et normaux à l'arrière
le bonus du colis :vantard: merci Pat :love:
Les jantes avants, magnifique !
Un bloc, batterie, réservoirs d'air et adblue
Les jantes arrières, aussi belles que l'avant
Moteur brushless spécial camion, hate de tester la bête
Le réducteur 1:14 à monter directement sur le moteur, ça va arracher :vantard:
3 servos pour les blocages de pont et la boite
Les ponts avant et arrières
et forcement une belle remorque pour mettre derrière...
Pour ce qui doute, les pièces Lesu sont de super qualité, tout tombe juste, bien fini, pour moi un super rapport qualité/prix
Après, il y a parfois quelques détails qui laisse à désirer mais rien de bien méchant, mais 2 reproches tout de même :
- trop de référence et assez peu de détails
- la notice... pas de problème de traduction pour Lesu, il n'y a pas de notice en fait...
Alors pour le premier point on peut s'en remettre à Tecnimodel, ils sont toujours là pour vous conseiller et pour le 2ème, pour ce qui ont déjà monté un camion, ça reste assez simple tout de même, mais parfois on aimerait bien un petit schéma explicatif au moins...
Aller au montage maintenant !
A suivre...
Nemesiss
Numéro de département : 54
Has thanked : 15 times
Been thanked : 41 times
Message par Nemesiss »
Bonsoir à tous
De bien belles pièces effectivement :up: Cela donne envie de passer rapidement au montage :D
Alors bon montage ;)
Nemesiss
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
il y a l'air d'y avoir du beau matériel :bave:
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Jipé
Message par Jipé »
j'ai hâte de voir ton retour sur ce moteur LRP
Dav80
Message par Dav80 »
Wahou!! Ça fait rêver!! :bave:
Scania007
Has thanked : 65 times
Message par Scania007 »
Question bête mais les châssis Lesu n'arrivent pas RTR, déjà montés ? En tout cas du très beau matériel.
Salut
LESU propose des châssis RTR mais propose également tout un choix de pièces pour des réalisations "à la carte".
par contre les chassis (du moins les longerons) ils sont plutôt gruyère que RTR :lol:
il en faut des trous pour que tout s'ajuste, même avec d'autres pièces Lesu...
Mais ça le fait, un peu de patience, de réflexion et on arrive à faire son camion à soi sans passer par un kit :up:
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Je découvre ce post et cela m’intéresse, un LESU fait partie de mes projets.
Par contre pour les ponts, j’en ai sur mon camion actuel, je te recommande de vérifier tous les serrages, j’ai déjà eu des surprises et c’est plus compliqué lorsqu’ils sont déjà installés sur le camion.
TOP26
Has thanked : 10 times
Message par TOP26 »
Beau projet, plus qu'à debuter la construction, bon courage à toi
Un question de débutant, à quoi sert le reducteur 1:14 si on utilise un moteur 55 ou 80 Tours
