Problème led remorque mfu
Frédéric
Numéro de département : 83
Been thanked : 17 times
Message par Frédéric »
Salut .
Voilà mon soucis ....
J'ai un soucis avec des LEDs du câble remorque Mfu , lorsque celui ci est branché au MFC 01( grand hauler) les feux de positions fonctionnes parfaitement (clignotants et stop aussi ) mais quand je le branche au MFC 03 (Scania) les feux de positions s'allument très très faiblement ( les clignotants et stop eux fonctionnent nickel)
A votre avis , quel peut être le problème ?
Frédéric
Re: Problème led remorque mfu
Avec le grand hauler MFC 01
Les feux de positions au top
Avec le Scania mfc 03
Les feux de positions sont très très faible
Envoyé de mon BLA-L09 en utilisant Tapatalk
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
tu changes de câble remorque à chaque fois ou chaque remorque à son propre câble ou c'est la même remorque à différente étape de son montage ?
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Frédéric
Re: RE: Re: Problème led remorque mfu
willou a écrit :tu changes de câble remorque à chaque fois ou chaque remorque à son propre câble ou c'est la même remorque à différente étape de son montage ?
C'est toujours la même remorque . J'ai le problème aussi avec un autre câble .
willou
ah ok, c'est plutôt uun problème MFU ou câble côté MFU
tu as des LED qui traînent chez toi ? il faudrait essayer en direct sur le connecteur du tracteur
205 GTi
Frédéric
willou a écrit :ah ok, c'est plutôt uun problème MFU ou câble côté MFU
Non du tout .
willou
un testeur pour comparer les tensions en sortie du connecteur des deux tracteurs ?
205 GTi
Frédéric
willou a écrit :un testeur pour comparer les tensions en sortie du connecteur des deux tracteurs ?
Ça j'ai . Je ferais .
Cactuszebest
Has thanked : 27 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Eventuellement tester en inversant les cables qui partent des MFC avec la prise remorque.
Revenir à « MFU »
