probleme pompe qui bloque
- spyro
- Numéro de département : 25
- Been thanked : 2 times
bonjour/bonsoir
bon voila, est ce que quelqu un saurait me dire comment ça se fait que j ai ma pompe qui se bloque ?
petite vidéo du problème, j’espère que vous pourrez la lire
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=WriFf3l ... e=youtu.be[/bbvideo]
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Re: probleme pompe qui bloque
Salut, c'est quoi comme module qui alimente le moteur de pompe ? c'est un variateur ou un relais
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Est-ce que ton niveau d'huile est bon ? Car on ne dirait pas qu'elle bloque, on l'entend toujours tourner.
Tu as un filtre dans ton circuit ?
- Has thanked : 120 times
elle a l air de tourner tout le temps mais a l envers par moment
elle doit touner de 0 a + 100 % et non de -100 % a +100%
- spyro
c'est le relais conseillé par tecnimodel, le MPS10 relié aux bornes + et S2, oui le niveau d huile est bon, c'est au 2/3 et j'ai également un filtre, thierry 78, comment tu vois le sens de rotation ? je ne comprend pas car avant elle tournait bien et il ne me semble pas avoir touché quoi que ce soit
- philou34
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 6 times
Bonjour spyro, j' ai regardé plusieurs fois la vidéo et on dirait que ton moteur tourne toujours, est ce qu'il tourne toujours à la même vitesse et dans le bon sens? comme te dit cc38150 et thierry, il te faudrait le regarder. Par contre on dirait que ta pompe se déconnecte du moteur, as tu regardé ton accouplement caoutchouc moteur-pompe comme on peut le voir ici viewtopic.php?t=12813 5eme photo. Regarde ton moteur quand elle ne fonctionne plus, si c' est ok coté moteur regarde alors l' accouplement ainsi que les fixation des flasques coté pompe et moteur, tient nous au courant.
- spyro
salut,
comment je fais pour voir s'il tourne dans le même sens ? j imagine qu'il faut le démonter ?
j'ai contacté tecnimodel, ils m'ont dit que ca pouvait peut etre venir d'un problème de pression avec le limiteur (sachant que je n'ai rien modifié), ils m'ont dit aussi avoir contacté leimbach, j' attend donc leur réponse avant de toucher quoi que ce soit ^^
en attendant je fais quelques modif et upgrade
- spyro
salut,
bon ba voila problème résolut, c’était un mauvais branchement sur le module interrupteur, le branchement que j avais fait ne fournissait pas assez de courant pour le moteur de la pompe, mais c'est quand même bizarre que parfois ca fonctionnait bien
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
