USM RC v2 : configuration et bugs
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
J'ai deux problèmes audio et une question sur la fonction Flash
1) je veux diminuer la vitesse moteur sans rétrograder (3 rapports, dans mon cas)
j'ai beau cocher ou décocher la case "ne pas rétrograder en s'arrêtant", le module joue les changement de rapports en décélérant.
j'ai aussi supprimé FG3 et FG2 (décélération) puis même FG1
ça ne change rien :(
2) l'option "son de changement de rapport en parallèle du son moteur ne fonctionne pas non plus"
le son changement de rapports est joué mais coupe le son moteur. se dernier est rejoué dès la fin du son de changement de rapport
3) j'aimerais déclencher 2 sorties LED Flachante mais qui soient décalé d'une demie période : est ce possible ?
Merci de votre aide
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
willou
Re: USM RC v2 : configuration et bugs
J'ai modifié le titre et ma question car je n'ai pas 1 problème, mais 2
c'est certainement un bug d’ailleurs :
les 2 options (Configuration\Son moteur\Son moteur) :
1) Son de changement de rapport en parallèle du son moteur
2) Ne pas rétrograder en s'arrêtant
aucune des 2 ne fonctionne
205 GTi
willou
bon, ça évolue
les 2 problèmes interviennent lors de la simulation du son via le logiciel
mais en chargeant le projet sur la carte SD, seule l'option "ne pas rétrograder en s'arrêtant" ne fonctionne pas
205 GTi
willou
après lecture du manuel, on lit que lorsque l'option "ne pas rétrograder en s'arrêtant", seul le son FG1est joué.
sauf que il s'agit de que son FG1 ? FG1 Normal, FG1 décélération, FG1 accélération ?
car j'ai beau modifier des fichiers est les positionné dans les FG1 1 à 1, c'est toujours le même résultat
ça fait rétrogradage "mode bourrin"
il aurait fallut une fonction "courbe décélération" comme celui de l'accélération
je commence à regretter l'achat de ce module puis que c'est surtout pour cette fonction que je l'ai pris :(
205 GTi
Tony Truand
Numéro de département : 92
Been thanked : 10 times
Message par Tony Truand »
Je me suis résigné à utiliser les sons d'origine via le CD-Rom.
Globe Liner Daycab
Trike Monster Garage RC
"You were good son, real good ! Maybe even the best !"
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Problème remonté à beier et à esaysure et jamais de retour.....
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
willou
je désire affecter une fonction "test de sirène" de type mécanique comme une Federal Q2a sur une voie proportionnelle
le but étant de faire varier le volume du son et sa vitesse en fonction de la position du manche de la voie.
Autrement dit : plus la vitesse du son est élevé, plus le son est puissant
c'est possible ?
205 GTi
Tony Truand
A mon avis, ce serait là-dedans :
Dans "Volume", on peut apparemment paramétrer pour faire augmenter le son de 10 à 50% quand tu te lances à pleine bourre. Après, j'ai un doute sur la "Fonction Multi", je l'ai entouré d'une autre couleur car je ne sais pas trop si on peut s'en servir pour ton cas ?
Globe Liner Daycab
willou
il me semble effectivement que la rubrique "fonction multi" permet la gestion des sirènes,
genre
1) monté en vitesse
2) régime stable
3) descente en vitesse
mais la rubrique "volume", agit sur le régime moteur seulement, de ce que j'ai compris.
Autrement, j'ai pensé assigner la fonction "son moteur additionnel" qui fonctionnerait bien pour la vitesse de sirène mais pas pour la puissance sonore :(
205 GTi
Tony Truand
Sur les camions de pompier US, c'est comme ça que la sirène fonctionne ?
Globe Liner Daycab
willou
de ce que j'ai vu sur Youtube, c'est un moteur électrique qui entraîne une hélice. plus la vitesse est grand, plus le bruit et fort
205 GTi
willou
Bonjour
Je ne parviens pas à obtenir un ralenti moteur bas, malgré une reconfiguration des trims etc sur la commande. Il y a t'il un paramétrage, niveau point mort par exemple ? Ou certain fichiers à supprimer comme démarrage véhicule ? Merci
205 GTi
Tony Truand
Je te ferai une capture d'écran ce soir du mien.
Globe Liner Daycab
Xaquira
Animelec
Animelec
Oui dans l'onglet configuration tu as 2 paramètres pour ça :
Point mort
Hystérèse
Il faut jouer sur le chiffre d'un de ces 2 réglages.
Surtout fait le 1 par 1 parce que si tu touches aux 2 en même temps tu vas plus savoir qui fait quoi dans quel sens..
Commences par augmenter la zone de point mort et testes le résultat, un point d'écart peu suffire
Tony Truand
Pour info, je me suis fait un document "ppt" avec capture d'écran à l'appui pour retrouver mes réglages si jamais le machin venait à planter. Je vous invite à faire pareil si vous ne connaissez pas bien les paramétrages.
Globe Liner Daycab
