Me revoilà après le montage de mon premier SCANIA orange édition ,je vous présente mes deux SCANIAS bleu édition, je vous passe tout les montages que vous connaissez sur le bout des doigts ,il y a des montages différents sur certains ,il y en a un équipé d'engrenage en laiton pour la boite, avec MFU, ils sont tous équipé de jantes en alu, de différentiel renforcé (mieux vaut garder l'origine car ça ne tourne pas facilement il y a des points dur ,j'ai du panaché le montage), grille avant en alu noir ou chromé, échappements, éclairage OB1 (je ne sais pas si ça va marcher) j'ai aussi fait des photos pour le montage des servos à l'avant ,j'ai juste repris le montage de "ts" ,maintenant place au photos :siffle
Pour les modifs il y a toutes les pièces nécessaire dans le kit des 6X4
La boite de vitesse
J'ai changé le moteur maintenant il y a un moteur CARSON
Et pour finir photos des 3 SCANIA's
