Hexagone de roue moins épais
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
J'ai acheté des jantes Alu qui malheureusement ressortent plus que celle d'origine Tamiya, pas très beau :(
Pour faire simple, existe t-il des hexagones de 4 mm d'épaisseur ?
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Re: Hexagone de roue moins épais
Message par sasa »
Salut, regarde sur le net dans la rubrique scale ou crawler ( ou les deux )
A++
Siscoscania
Message par Siscoscania »
Sinon si ta sois la main un lime un bon coup... et ça coûte rien lol
willou
sasa a écrit :Salut, regarde sur le net dans la rubrique scale ou crawler ( ou les deux )
j'ai commencé à regarder mais il y a plusieurs sortes, notamment avec une clavette ou avec un visse de serrage, qui m'on pas l'aire compatible avec les pond Tamiya, surtout celle avec la clavette.
Siscoscania a écrit :Sinon si ta sois la main un lime un bon coup... et ça coûte rien lol
faut pas se louper, sinon la roue ne va pas tourner rond...
je verrais en dernier recourt
205 GTi
sasa
Message par sasa »
Effectivement, l'histoire des sorties d'axe de roues tamiya sont particulié..
Je pense que ça va être chaud à trouver...
Cactuszebest
Has thanked : 27 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
willou a écrit :
sasa a écrit : faut pas se louper, sinon la roue ne va pas tourner rond...
La roue est guidé sur les face de l'hexagone. Si la faceavant n'est pas parfaitement plane ca tournera rond quand meme.
Au pire une petite fraise sur une perceuse a colonne suffit pour ce genre d'usinage. Et là c'est propre.
Siscoscania
Tu le lime côté jante ça ne changera rien si c’est pas plat
remi45
Message par remi45 »
bonjour willou,
pour ton hexagone, tu peux aussi regarder ou te tourner sur ceux des voitures pistes et/ou drift. Sinon, peux tu donner les dimensions que tu a besoin si quelqu un peut aider a trouver
remi45
re
apres recherche dans mes archives, les hexagones pour voiture piste sont de 6mm d epais :depite: :depite: :depite:
et coté scale/crawler, meme epaisseur :depite: :depite: :depite:
reste plus que l'huile de coude et la lime
Cactuszebest
remi45 a écrit :bonjour willou,
Faux, il en existe de 4 à 22mm.
Le probleme c'est le systeme d'entrainement. Ceux dont tu parles sont entrainés par une goupille radiale. Sur les camions c'est des canelures.
willou
ah voilà, je cherchais le terme : cannelure :oops:
c'est ce que je disais, il en existe plein de sorte, mais souvent le descriptif est un peu flou, donc j'hésite à en acheter des moins épais si je ne suis pas certain qu'ils s'adaptent au pond de nos camions, encore moins si c'est du pond non Tamiya
mais je peux vous assurer que le "limage" par parfaitement plat peut entraîner une roue qui voile car l'axe de la roue est un peu plus grand que celui de l'arbre du pond. La perte de l'épaisseur de l’hexagone fait perdre de la surface sur les (6) plats. J'ai dû m'y reprendre 2 fois pour avoir une roue qui ne voile pas. J'ai enlevé plus de 2mm
J'ai coincé l'hexagone dans l’étau par intermédiaire de cornières en alu pour ne pas mordre la pièce et pouvoir mesurer l'épaisseur à retirer. Je m'arrête de limer dès que les cornières commence une amorce d'usure. Malheureusement, si serre de trop l'étau, le risque est de provoquer une déformation, mais à l'inverse, ce qui a été mon cas, la pièces glisse d'un côté et l'usinage n'est pas parfaitement plat.
Maintenant, il faut que j'arrive à faire pareil sur le deuxième....
205 GTi
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Bon courage tu tiens le bon bout :up:
Revenir à « Divers »
