Liebherr Lezu 574 problème de pompe hydraulique
ulysse31
Been thanked : 11 times
Message par ulysse31 »
Bonjour j ai rachete la Lesu liebherr 574 d occasion malheureusement la documentation technique est des plus succinctes surtout pour l'hydraulique et l électronique . J ai un souci avec le variateur de la pompe hydraulique il chauffe tres fort et se met directement en securite d ou impossible de l utiliser. Je ne sais pas pourquoi il chauffe si fort auriez auriez vous des idees ?
Merci d d'avance
Re: Liebherr Lezu 574 problème de pompe hydraulique
Tu es en quel voltage ?
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Si tu as plusieurs varios, regardes qu'il y ai qu'un seul vario qui donne l'alimentation...
Un seul file rouge sur tes prises qui vont au récepteur..
ulysse31
Bonsoir merci pour vos réponses, je suis en 11,1 volt lipo 3 cellules, et un seule cable rouge d alimentation rc l autre est isolé.
Merci de votre aide
sasa
Message par sasa »
Ok, ok..
Alors je sais pas trop...ton variateur détecte seul si tu es en 2s ou 3s ?
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Ça ne serais pas un court circuit dans le moteur ?!
Tracteur agricole (home-made)
ulysse31
Le moteur semble tourner normalement la pompe ne fait pas de bruit particulier.
Superbike47
D’accord. Il est peut être tous simplement à remplacer car un défaut interne...
ulysse31
Le moteur ou le variateur ? Est a remplacer ?
Superbike47
Je pense au variateur.
Tu n’en as pas un autre pour essayer ?
benlo35
Numéro de département : 50
Message par benlo35 »
Je possède aussi ce modèle.
J'ai eu des problèmes aussi de variateur.
Par moment, le moteur ne tournait pas.
Au démarrage, il bip.
Tu dois avoir 3 bip pour une batterie 3s.
Perso je l'ai remplacé par
https://www.tecnimodel.com/controleurs/ ... y-918.html
BATELO
Been thanked : 19 times
Message par BATELO »
Bonjour, j’ai eu aussi un problème avec un ESC, il chauffé et pour finir a brûlé.
J’étais face à un dilemme, sortie moteur 3 fils noir, ESC couleur différent.
Je l’avais brancher n’importe comment, erreur pour moi, il y a quand même un sens de branchement.
Voir si ce n’est pas la même erreur. ;)
[glow=red]SENNEBOGEN 860
BATELO a écrit :Bonjour, j’ai eu aussi un problème avec un ESC, il chauffé et pour finir a brûlé.
Il n'y a pas de polarité pour le branchement d'un moteur, brushless ou brushed. L'inversion de 2 fils va juste inverser le sens de rotation.
Superbike47
Tu as répondu avant moi :up: ;)
BATELO
Alors, je ne sais pas ce qui sait passer chez moi, mais il était nouveau et chauffer à ne plus savoir le toucher. Je pensais vraiment l'avoir mal branché, j'en ai parlé à cette époque et je n'ai pas eu de retour.
Là, mon commentaire de cette époque
Voilà toute l’installation hydraulique est installée sur la flèche et le balancier. Le tout fonctionne, à par deux fuites. Par contre j’ai un problème avec l'ESC (régulateur vitesse moteur) 60 AMP de chez Magom. :x
Il chauffe anormalement, même après quelque minute (moteur à plus ou moins 80 % de sa puissance et 18 Bar de de pression) Le premier que j’ai placé à tellement chauffé qu’il ne fonctionne plus. :depite: :depite: :depite:
J’ai placé celui du châssis pour refaire un essai et la même chose, du fait je n’ai pas insisté. Pour ne pas avoir la même blague.
La, j’aurais besoin d’un conseil. :siffle:
Batelo ;)
Revenir à « Chargeur »
