vernis or not vernis
leopardus94
Been thanked : 15 times
Message par leopardus94 »
Faut il vernir une carosserie peinte en blanc ?
Deux versions s'opposent
Les pour: qui veulent quand même protéger leur carosserie des rayures.
Les contre: qui considèrent que le vernis finira forcement par jaunir.
Je serai plutôt tenté de ne pas vernir ma cabine volvo, mais j'aimerai avoir votre avis.
PS sur un de mes bateaux verni, la couleur blanche à pas mal jauni.
toto
Has thanked : 9 times
Re: vernis or not vernis
Message par toto »
Ben je te répondrait ça dépend...
En effet ça dépend de ce que tu utilise comme peinture et ensuite comme vernis. POur ma part en maquette statique j'utilise de la peinture acrylique recouverte d'un vernis polyuréthane. Ca ne bouge pas et ne jaunit pas. J'utiliserait la même méthode pour mon Scania...
Donc dans ton cas à voir ce que tu utilise comme produit...
Tchô 8)
laurent58
Numéro de département : 58
Message par laurent58 »
salut,
toto quel type de vernis utilises tu et sur quel peinture (de la tam??)??
sinon comment l'applique tu ??
toto
Message par toto »
Alors je ne fonctionne qu'a l'aérographe sauf pour l'apprêt que j'applique en Bombe de marque Duplicolor acheté a Carrouf.
POur le reste aérographe. NIveau peinture j'utilise donc de l'acrylique de marque Auto Air Color. POur ceux qui connaissent c'est une marque américaine concurrente de House Of Kolor mais en acrylique donc pas toxique et plus facile à nettoyer et.. moins chere. :D
Cette peinture se trouve sans soucis en France, elle est dispo en 60 ou 120 ml et est prête à l'emploi pour l'aérographe.
Niveau vernis j'utilise donc du vernis polyuréthane bi composant de marque JVR. En fait on as un catalyseur et un vernis. Je passe en 2 couches. C'est tout sauf un coup de polish pour que ça brille un peu plus !
Tous ce que j'utilise est dipo ici :
http://www.stds.fr/
POur illustré voici un Ford 40 1/18 peint ainsi :
Tchô 8)
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
pour ma part je peint tout a la bombe pour voiture que sa soit appret fixateur peinture et vernis ces la marque "motip "et "carlux" et sa bouge pas
laurent58
Encore une question, quelqu'un a t'il deja testé les vernis polyuréthane avec des peinture tamiya ???
Sinon merci pour les infos
nono74
Numéro de département : 3
Message par nono74 »
ca marche mais j ai aprit a mes depend qu il faut laisser secher la peinture tam au moin une semaine sinon ca la dissou et ca coule
sinon les bombe de vernis tam sont tres bien et l effet "mirroir" est nikel
www.rpphobby.com
Ypsos
Message par Ypsos »
si j'utilise de la peinture en bombe (les bombes pour carosseries vendues dans les bricos), est ce que je peux utiliser du vernis tam ?
Sinon quel genre de vernis me conseillez vous ?
Merci :D
laurent58
nono74 a écrit :ca marche mais j ai aprit a mes depend qu il faut laisser secher la peinture tam au moin une semaine sinon ca la dissou et ca coule
Quand tu dis cela , c'est les bombes en reference "clear" ???
On verra bien
toto
Message par toto »
Pour éviter tout soucis de compatibilité, en règle générale il faut utiliser vernis et peinture de la même marque.. DAns le cas de bombe, ils vendent la peinture et le vernis donc c'est simple.
Comme l'a dit Truck 76 vernis et peinture motip marche très bien et là pas de soucis de mauvaise réaction.
J'ai pour ma part abandonné le vernis tamiya et même la peinture tam, en effet comme dit plus haut, beaucoup trop long à sécher...
Quand à utiliser du polyuréthane sur des peinture tamiya je n'ai pas essayé mais à priori pas de soucis..
Tchô 8)
Ypsos
Message par Ypsos »
ok merci pour ta réponse :D
laurent58
y'a plus qu'a testé alors !!! 8)
leopardus94
J'ai acheté chez casto des bombes de peinture quicklac de marque julien à base de résines synthétiques modifiées acrylique. :lol:
Si je veux me servir de cette peinture pour mon aérographe est ce que je peux la diluer à l'eau distillée ? :?
Le vernis brillant véhidécor de marque julien est en bombe donc j'espère qu'il seront compatibles ?
nono74
@laurent
oui c est celle ci la bombe de vernis brillant de base de chez tam j utilise plus que ca
mais la aussi une bonne semaine de sechage avant vernis c est mieux bcp mieux
et pour la peinture de l acrylique tam
c est tres personnel mais je trouve que le "grain" de peinture pour voiture est bcp trop gros pour nos model et si on dilue pas asser c est la peau d orange assurée et c est vraiment laid a mourir
pour te donner une idée voila le resultat sur mon f350 de peinture et vernis tam :
www.rpphobby.com
truck76
pour moi je peint avec de la bombe de voiture mais j'utilise que de la metaliser donc pas de probleme de grain et ces nikel
