Mes camions (after bug).
- Giuseppe
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 26 times
Bon Après le bug...... Si vous le pouvez et si vous vous souciez. Pour les administrateurs, si je me trompe, clair .....déplacer, Ne vous ...... Pour ceux qui me connaissent......
- Giuseppe
Re: I miei camion (dopo l'insetto).
https://youtu.be/q2mSiqGM1B8.Un petit,video......
- Giuseppe
- Giuseppe
Quelqu’un sait ce que c’est. On dirait un M A N chinois ..... Bohhhh.
- Giuseppe
Et voici, un résumé.... un peu, rapide et inexact.Qu’est-ce que tu vas en faire ?........
- Giuseppe
- Giuseppe
Bloc transversaux, (pour quand le corps, est abaissé). Créé ,à partir d’un elle, dessiné, puis vissé.
.Ps: le cas est long et quand il se repose, sur le cadre, il pourrait se déplacer.
- Giuseppe
Tahhh!!!!,dahhh!!!!!.Mon ju ju......(overtread......).
- Giuseppe
https://youtu.be/AYE0oPWjJQ0..............Et voilà.............
.Tamiya M A N, 26540, "sport".......
- Giuseppe
- Giuseppe
Des ressorts, ont été ajoutés, pour amortir la cabine, séparément du châssis, comme dans les camions 1/1 ........
.https://youtu.be/rdwwjlXBNT4.Si ...... intéressé, pour amortir la cabine ho.1): abaissé la fixation de la plaque noire, support de pare-chocs, en déplaçant les trous vers le haut, (environ six, sept millimètres?). 2): ajout de vis plus longues, interposition, ressorts adéquats (4). Je sais, vous ne comprenez pas grand-chose, mais je ne sais pas, comment mieux expliquer .........
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: Mes camions (after bug).
L'idée me plait beaucoup,mais pas facile a réaliser sur un camion européen. Par contre j'ai déjà l idée pour pour un camion us.Avec bien sur des ressorts et des support plus fin de cabine. Je sais pas si ça fonctionnerai.
- INTERCØØLER
- Numéro de département : 64
- Has thanked : 35 times
- Been thanked : 60 times
La suspension de cabine est une chose trop souvent oubliée dans les modèles que l'on voit.... pourtant c'est ce dandinement de la cabine lors des freinages par exemple qui ajoute de la "réalité" au modèle... je l'avais fait sur mon MAN (cabine BRUDER) et en passant dans des trous du sol la cabine bougeait alors que la suspension n'avait pas bronché du tout....
Pour cela, j'avais du au préalable découper la cabine pour qu'elle s'articule comme la vraie...
- Giuseppe
Cependant, un peu bouge, la cabine, quand le camion bouge, par exemple, sur les bosses. Bien sûr, l'effet n'est pas parfait, mais je suis assez satisfait ... Quoi qu'il en soit, tu as raison, Intercooler . Ce n’était pas si simple .........
- Goliath
Ton idée est excellente.
...Etant un petit joueur,je tenterai plus facilement avec un ricain...Faut juste que je prends mon courage a deux mains..Car
pour le moment,les plans sont uniquement dans ma tête par sortie..
