Semi surbaissée simplifée
Jlp76
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 18 times
Sur mesures pour ma R956 de 24 kg
- Giuseppe
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 26 times
Re: Semplificato semi-abbassato
ravidor
- Numéro de département : 60
Jlp76
Re: Semi surbaissée simplifée
Il y a quand même un défaut: comme le poids se répartit, disons 50/50, entre les trains AR du tracteur et la remorque, la contrainte sur la sellette est importante en cas de charge lourde. C'est l'inconvénient de cette "simplification" qui ne saurait remplacer une remorque où l'essentiel de la charge serait supporté par ses propres essieux.
Jlp76
Oui, c'est en étiré acier de 4mm pour pouvoir être dressé et serré "glissant" sur le longeron.
Désolé, je renonce à envoyer une photo car j'ai une "erreur HTTP" à chaque tentative !
- Giuseppe
vous pourriez, durcir les ressorts de la suspension, banlieusard du camion, (par exemple, changement de ressort, avec des ressorts plus durs ou des amortisseurs plus durs)....... Mais ce n’est qu’une pensée. Bonjour.
