John Deere 7930 Modellpraezision
fontcouverte12
Numéro de département : 12
Message par fontcouverte12 »
Bonjour à tous,
Afin de faire ma petite contribution pour permettre de faire "revivre" le forum suite au problème informatique, je vais vous présenter mon John Deere 7930. Ca fait un moment que je veux le faire, c'est l'occasion de prendre 5 minutes et de se lancer.
Il s'agit du John Deere Bruder modifié avec le kit vendu par Modellpraezision en Allemagne.
Le châssis est livré assemblé et déjà peint, il est fabriqué en acier et fait un poids conséquent.
Les jantes étaient persé mais non fileté. Sûrement un oublie. Elles sont super lourdes et vraiment réaliste
Une fois doté de ses 4 roues, le châssis pèse environ 7kg, La propulsion est semblable a celle de Blocher, 4 moteurs 12 Volt, 1 par roue géré par un S10. Les pneus sont réalisé avec un caoutchouc très souple. j'ai été obligé de les remplir par du joint d'étanchéité pour fenêtre car le tracteur faisais que déjanter :siffle:
Le kit est livré sans aucune notice n'y explication ce qui n'a pas rendu facile la découpe du jouet bruder.
Le relevage avant, est animé par un motoréducteur et un vis sans fin. Il a une force de levage de 3kg ! Par contre il est lent, même beaucoup trop lent!
Le relevage arrière est très bien réalisé, je lui est rajouté une chappe vendu par Blocher car le kit est prévu pour atteler des remorques avec un attelage "type rotule" et aucune de mes remorque en est pourvu.
Son défaut, (il faut bien qu'il y est quelques défauts :siffle: ) c'est qu'il est actionné par un servo Sarvox SC-1251MG (préconisé par modellpraezision).Il n'a pas assez de force pour lever n'importe quel outil en plastic quel qu'il soit et quand il y arrive il grésille est fini par cramer ! J'ai le même problème avec mon claas Blocher. Je vais essayer de modifier avec un motoréducteur et vis sans fin, se qui me permettra en plus de gagner un peu de place. Est que quelqu'un a déjà fait un système similaire ou le système avec servo vous conviens ?
En tout cas je suis super content de mon investissement, le tracteur est super agréable à faire rouler et à une force de traction impressionnante !
Daniel, le gérant de modellpraezision est super sympa et à l'écoute, seul les délai d'attente sont extrêmement long !
place a quelque photo en condition réelle :
Un intelligent assis ira moins loin qu'un con qui marche.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: John Deere 7930 Modellpraezision
Message par lrz76 »
Salut. Tu as monté un super tracteur. Je suis surpris par ton soucis de relevage.
Le relevage avant peut-être alimenter en 12v pour augmenter la vitesse?
La même chose pour le relevage ar, un servo doit être capable de lever un outil en plastique. Regarde pour un servo de 15kg avec un ubec pour alimenter le récepteur
As tu une photo du servo du relevage placé dans le tracteur ?
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
Tres beau ce JD ... :up: merci pour les explications ,
Pense tu que le kit peut se monter sur un autre model que le JD ?
En en prix , est il interessant ?
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonjour,
super tracteur qui est le seul ici je pense :up:
par contre pour le monter sur un autre modèle , je pense que il doit être difficile de le faire car MODELLPRAEZISION l'a crée spécifiquement.
à voir sur son site : https://www.modellpraezision.de/index.php/home.html
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
C'est un super kit. Je l'ai monté dans un Challenger. Les moto réducteurs sont plus lents que le blocher, ce qui couplé à son poids lui donne une force impressionnante. Le relevage avant n'a effectivement pas été conçu pour être levé/baissé continuellement, ce qui est gênant pour jouer avec une lame avant.
Pour le prix, ça pique un peu, c'est en gros le double du blocher, mais c'est pas la même chose. Le blocher est un super châssis, fonctionnel et robuste. Le ModelPraezision est conçu comme une maquette roulante. Faut voir a quel point il y a des détails, comme la masse avant par exemple.
fontcouverte12
lrz76 a écrit : ↑05 janv. 2021, 06:44 Salut. Tu as monté un super tracteur. Je suis surpris par ton soucis de relevage.
salut, le relevage avant est déjà alimenté en 12v. En fait, il me faudrait changer la réduction du moteur, j'augmenterai la vitesse au détriment du couple.
Le servo Savox préconisé par le vendeur est sensé avoir un couple de 9kg sous 6v. J'admet que ce n'est pas énorme mais il doit pouvoir au moins lever quelque grammes... :siffle: son seul avantage c'est sa taille.
fontcouverte12
Clio V6 a écrit : ↑05 janv. 2021, 08:52 Tres beau ce JD ... :up: merci pour les explications ,
C'est vrai que le kit est initialement prévu pour le john deere. Il doit être plus compliqué a adapter que le blocher, mais quand on vois les réalisations sur le forum, ça doit être possible.
Pour le prix, comme a dit thetux au dessus il pique un peu par rapport a du blocher, mais la réalisation est vraiment bien pensé, fonctionnelle et robuste ! et malgré qu'il est lent, le relevage avant apporte vraiment un plus tant au niveau polyvalence pour "s amuser" qu'esthétique. Pour avoir aussi un blocher je peux t'assurer que ce n'est pas du tout le même matos (bien que le blocher est déjà très très bien!)
Par contre normalement ce kit n'est plus dispo, j'ai eu le dernier…
fontcouverte12
thetux a écrit : ↑05 janv. 2021, 15:44 Le ModelPraezision est conçu comme une maquette roulante. Faut voir a quel point il y a des détails, comme la masse avant par exemple.
Si j'ai bien compris sur ton topic la masse était livré avec le kit. Moi ça n'a pas était le cas, il m'a fallu l'acheter en plus... c'est vrai qu'elle est super réaliste.
thetux
fontcouverte12 a écrit : ↑05 janv. 2021, 21:24 Si j'ai bien compris sur ton topic la masse était livré avec le kit. Moi ça n'a pas était le cas, il m'a fallu l'acheter en plus... c'est vrai qu'elle est super réaliste.
Salut, oui, elle était avec, mais je ne me souviens plus des détails de la discussion avec Daniel. J'ai pris le kit brut, non peint, mais chassis soudé. J'avais aussi trouve sur ebay-kleinanzeigen une joskin 2 essieux de chez ModelPraezision, même niveau de finition. J'aime bien son travail. Je suis sur un projet de 1050, chassis blocher, mais jantes, roues, relevage avant et masses de chez ModelPraezision.
Tu devrais ajouter des photos détaillées de la masse, ça donnerais du poids à ton sujet. :jesors: Plus sérieusement, ces photos donnerais des idées à ceux qui font de l'auto construction pour réaliser leurs masses.
Revenir à « Tracteurs »
