FREECAD
FRIGO04
- Numéro de département : 4
FREECAD
Bonsoir tout le monde et bonne et heureuse année 2021avec le meilleur qui sera possible d'obtenir...
Donc le logiciel Freecad offre de multiples avantages, il est gratuit, un nombre important de tuto très instructif sont dispos sur You tube et en Français...Particularité qui permet de progresser très rapidement, il est évolutif, ces évolutions sont disponibles régulièrement et sans prise de "tête" pour les appliquer, pour ceux qui se sentent l’âme d'un développeur, les sources sont ouvertes le projet est donc coopératif. Il est possible d'exporter les fichier créer en fichier *.STL et ce très facilement, ces fichiers pourront être utilisés par le logiciel CURA pour piloter l'imprimante, logiciel lui aussi gratuit développé par une marque d'imprimantes semi pro et pro, il est relativement facile d'utilisation moyennant un poil d'investissement en matière grise, de plus il accepte un nombre important de marques et types d'imprimantes. Coté fichiers *.STL et pour ceux en panne d'inspiration ou de temps, de multiples sites proposent des fichiers d'objets 3D, gratuits ou payants de pièces à imprimer, il y en a pour tout les gouts. Un point à ne pas négliger pour l'utilisation de ce "couple" est la "puissance de la carte graphique et de la station de travail, mais c'est le cas général des que l'on entre dans le monde de la CAO. Les limites sont alors l'imagination et le temps à consacrer à la chose, mais nous connaissons tous cette contrainte. Personnellement j'utilise cette combinaisons pour l'impression 3D et le logiciel Gaalad, pour la conception et le pilotage de mon routeur CNC "maison" cela ouvre une multitude de possibilités à nos "délires".
Quelques exemples de ce que cela donne.
- INTERCØØLER
- Numéro de département : 64
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 66 times
Re: FREECAD
Très jolies pièces Frigo04
Je rajouterai qu'absolument TOUTES les pièces constitutives des châssis de nos camions; Suspensions, essieux, ponts, jantes ainsi que boites à vitesses, boites de transfert et même les pneus peuvent être réalisés... Et aussi, malgré le fait que FreeCAD ne soit surfacique, il est aussi possible de réaliser des cabines ...
Dans la vie il y a deux sortes de gens: Ceux qui aiment les camions....... et les autres !
FRIGO04
Re: FREECAD
Bonsoir,
Beau travail aussi, oui ce logiciel est vraiment utile et relativement rapide de prise en main. Coté impression le fil TPU bon résultat, tenue dans le temps ?
Bonne soirée
Bonne soirée
arhyx
- Numéro de département : 88
Re: FREECAD
génial de belle réalisation !! perso j utilise fusion 360 et cura mais je vais jeté un œil sur ce programme
par contre je reprend le modélisme et un question me trotte ou acheter vous vos roulement a bille vis et autre ?
huina 582et 583, kabolite k336
imp3D ender 3 pro et creality cr10 max et cr10 pro
- INTERCØØLER
Re: FREECAD
ATTENTION, comme je l'ai mentionné, FreeCAD est un paramétrique pur, vous pouvez coter vos pièces avec précision, mais il est limité dans ses fonctionnalités, la plus grosse que je lui reproche, c'est que lorsqu'on a défini un plan de dessin, (par exemple x,y), on ne peut extruder qu'en "z"... il n'est possible d'extruder que dans le plan restant et on ne eut pas déroger à celà.... Certains arrondis (par exemple un pavillon de toit ) a besoin d'être bombé dans un plan mais aussi dans le plan de base.... et là ça coince, il faut 'tricher" en faisant des opérations booléennes lourdes et multiples qui sont difficiles à gérer.... FreeCAD est donc très adapté aux pièces mécaniques (même complexes) mais avoue ses limites dès qu'on veut aborder la carrosserie et ses multitudes de courbures.....
La tenue dans le temps du TPU est sans soucis... aucune déformation et une résistance à l'arrachement qui dépasse ce qu'on peut imaginer.... mais pour des pneus et avoir une élasticité réaliste ne faire les flancs qu'en une seule à deux couches... d'épaisseur sinon, c'est un bout de bois...... Le pneu ainsi réalisé, deux costauds avec un gros tournevis chacun à travers le pneu, chacun tirant de son côté, le pneu ne s'est jamais déchiré !!! Je mentionnerai mes réglages pour imprimer le TPU Flex (shore95) car au début, c'est pas facile de trouver les bons réglages....
Pour les roulements, soit "123 roulement" site français, soit les sites de vente sur AliExpress.... toutes les dimensions existent, mais il vaut mieux rester dans des standards TAMIYA qui sont très bien distribués.... et comme on fait soi même les dessins de nos pièces on adapte les chapes aux dimensions de roulements que l'on possède ou qui sont les plus courants et donc les moins chers....
arhyx
Re: FREECAD
merci de tes réponses on commande sur oxerad au boulot mais ils ont peu de petits roulements et toute façon leur prix public fait peur ^^
j ai jamais imprimé avec du TPU et je dois en recevoir demain, j avais prévu de faire des essais avec du coup j imagine a peu près à quoi m attendre
si d ailleurs vous avez encore quelque conseille pour le TPU je suis preneur ^^
- INTERCØØLER
Re: FREECAD
Je te donne les paramètres de ma ZORTRAX M200 (qui à la base n'était pas prévue pour le PLA ni le TPU....)
Surtout veille à baisser la vitesse, c'est très important !
Sur ma ZORTRAX M200 (1° génération) les réglages sont les suivants...
Version de l'application: 2.11.1.0
Temps d'impression estimé: 6h 17m
Consommation de matériel: 10.51m (32g)
Imprimante: Zortrax M200
Profil: TPU (créer le profil et l'enregistrer pour conserver les paramètres)
Type de support: Automatique
Support: 0°
Matériel: Z-PLA-based filament
Diamètre de la buse: 0.4 mm (Physiquement buse de 0.5 sur le Hot End)
Couche: 0.19 mm
Qualité: Défaut
Remplissage: Vide
Vitesse du ventilateur: Auto
Join: Régulièrement
Cont. extér.: 0.00
Trous: 0.10
Couches de surface Supér.: 4
Couches de surface Infér.: 4
Support Lite: Oui
Ponts: Oui
Décalage de support: Non
Première Couche Densité: 100%
Première Couche Vitesse d'impression: 100%
Première Couche Ratio de débit: 100%
L'écart de la première couche : 0.40 mm
Radeau Activée: Oui
Couches de raft: 4
Écart de plate-forme: 0.20 mm
Radeau Densité: 50%
Radeau Vitesse d'impression: 50%
Radeau Ratio de débit: 100%
Vitesse d'impression: -50%
Vit. de distrib. du matériel: +0%
Remplissage de la couche supérieure (%): 100
Remplissage de la couche inférieure (%): 100
Temp. extrusion: 227
Temp. du plateau: 30
Vitesse de rétraction: 20
Distance de rétraction: 0.0
Support Densité: 4.00 mm
Interval XY: 1.00
Et bien sur ne pas oublier de placer le "Spacer for flex filament".....
ni le ZT-HE Hot End
Support: 0°
Couche: 0.19 mm
Qualité: Défaut
Remplissage: Vide
Join: Régulièrement
Cont. extér.: 0.00
Trous: 0.10
Support Lite: Oui
Ponts: Oui
Radeau Activée: Oui
Couches de raft: 4
Radeau Densité: 50%
Interval XY: 1.00
ni le ZT-HE Hot End
arhyx
Re: FREECAD
génial merci a toi !! moi c est des creality ender 3 pro et cr10 pro mais on y retrouve beaucoup d info commune et intéressante
- INTERCØØLER
Re: FREECAD
Pour les pneus, respecte bien les parois fines....
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: FREECAD
jolie pneu!!! peux tu expliquer les detail, sur ton post au dessus, pour faire les "crampons" du pneu, ça complèterais celui ci et ça servirai a pas mal de personne^^
Dernière modification par cedric35 le 14 janv. 2021, 08:08, modifié 1 fois.
arhyx
Re: FREECAD
Diamètre de la buse: 0.4 mm (Physiquement buse de 0.5 sur le Hot End) ?
tu as un de buse de 0.5 et le logiciel et règle en 0.4 quel est l intérêt ?
question peut être bête mais tu imprime ton pneu debout ou coucher ?
avec support ou pas ?
merci pour ta patience a mes questions de novice en TPU
- INTERCØØLER
Re: FREECAD
Arhyx : Il me semble (car il y a un moment que je n'ai pas fait de TPU que la buse que je possède est une 0.5 mais le réglage du slicer est en buse 0.4....sur Z-SUITE qui est mon slicer de la ZORTRAX, je n'ai comme option que 0.4 , 0.6 ou 0.8.... et encore 0.8 sur seulement quelques profils... le slicer dédié à la marque ZORTRAX est assez limité....on est loin, très loin de la foultitude de réglages que proposent CURA ou même PRUSA SLICER (que personnellement je préfère en terme de rendu de pièce !)....
- INTERCØØLER
Re: FREECAD
-Tu définis un sketch de ton profil de carcasse nue... -Tu fais une révolution de ce profil... -Ensuite, tu définis la forme des crampons que tu désires... -Tu fais un "array" (polar pattern) de cette forme... Soit tu répètes les opérations pour l'autre moitié soit tu as déjà fait un sketch de la totalité de la suface de crampons, soit tu fais un effet "miroir" ....tout dépend de tes crampons...décalés, inversés etc... -tu fais ensuite une fusion de tout ceci afin d'avoir un fichier unique pour exporter ton "STL" dans le slicer....
J'ai imprimé les pneus couchés du côté intérieur..afin que les traces dues au raft (obligatoire sur la ZORTRAX ne se voient pas....
arhyx
Re: FREECAD
impressionnant tu as plus cas postuler chez Michelin
