Mon projet john deere 7930
- Marc67
voici mon projet john deere acheté chez Broze a moin de 30 euros
- Marc67
Re: Mon projet john deere 7930
En premier j'ai commencer par les roues AV & AR
je me suis inspiré sur le forum et que j'ai reproduit avec ma creality enders 3 pro
voici le lien pour certaines pièces:
John deere 7930 https://www.thingiverse.com/thing:4734921
- Marc67
je vais le motoriser avec 2 moteurs 12V 130RPM batterie 11.1V 1300 Mah un servo pour la direction et un esc
je vais également mettre l'éclairage alimenté avec une batterie 9V qui se trouve dans la masse av du tracteur.
- Marc67
voilà mon projet avance petit a petit
L'installation éclairage cabine + capot av est presque terminée, tous ça seras commandé par un switch
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
jolie boulot!!!!!! mais a mon gout le mini servo de direction risque d’être super léger si tu roule dans la terre, sur un tracteur il faut tourné dans les 20/25kg au moins
- Marc67
oui, je n'es pas encore testé dans la terre, vous tiens au courant une fois terminé.
merci cédric pour le renseignement mais je suis vraiment débutant.
celui ci c'est mon premier que je fais de A a Z
A + Marcus
A + Marcus
- Marc67
Bjr a tous, voila mon projet réalisé. Pour mon premier j'en suis content
- Marc67
voici le lien sur thingiverse de certaine pieces réalisé avec ma creality ender 3 pro
je met également la petite vidéo pour voir le résultat
https://youtu.be/w8v8aN4wJ-U
Bonne journée a tous
scratt
- Numéro de département : 41
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 8 times
Bonjour Marc, jolie réalisation, pour info ton lien thingiverse ne fonctionne pas.
- Marc67
Bjr scratt, je viens de tester le lien et il me met erreur 404.
Je vais voir ce qu'il ce passe te tien au courant et encore merci pour ton msg.
