PROBLEME D IMPRESSION AVEC Z-SUITE
Le farfadet
Numéro de département : 54
Has thanked : 6 times
Message par Le farfadet »
je sais que parmi vous, il y a des as de l'impression 3D. C'est pourquoi, je me tourne vers vous pour avoir de l'aide.
Mon soucis, c'est quand je prépare mes impressions sur z-suite (le logiciel de zortrax ), toutes mes dernières couches en "z" ne sont pas complètes.
cone zortrax camion rc fr 1.docx
cone zortrax camion rc fr 2.docx
ci-joint 2 captures d'écran d'un cône de chantier.
Comme vous pouvez le constater, les derniers couches en "z" ne sont pas bien prises en charge. et résultat , elles ne s'impriment pas correctement.
Ci-joint une photo d'un cône imprimé.
Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes explications. Je l'espère.
Merci d'avance pour votre aide.
Le farfadet.
INTERCØØLER
Numéro de département : 64
Has thanked : 35 times
Been thanked : 54 times
Re: PROBLEME D IMPRESSION AVEC Z-SUITE
Message par INTERCØØLER »
Bonsoir,
Tu es en quelle précision? 0.09, 0.14 ? et quel remplissage, car on dirait que tu n'as que les parois qui s'impriment... As tu un autre exemple de pièce avec plus de surface sur ta dernière couche.
N'imprime pas trop au delà de 50% de remplissage car il faut savoir que la solidité maxi est déjà atteinte à 30% de remplissage.
Donnes plus de précisions sur tes réglages..
Le farfadet
Bonsoir intercooler,
Merci pour ta reponse.
Pour la precision je suis en 0.09. Buse en 0.4. Taux de remplissage entre 80 et 90. Contour exterieur et interieur je suis a 0 epaisseur de paroi 0.45 radeau a 2.1 mm. Je referai un autre modele demain avec des arrondi style tendeur sangle. Je testerai le remplissage a 30 %.
Bonne soiree.
Le farfadet.
INTERCØØLER
Je ne vois pas où tu trouves ces paramètres epaisseur de paroi et contour intérieur et extérieur ??? je viens de télécharger la version 2.20.00 et Zsuite est chez moi aussi basique, incomplet, et nul que sur ses premières versions en 2013.... La ZORTRAX est vraiment pas aidée avec ce slicer de merde.... C'est une super machine, dommage que le slicer dédié ne soit pas à la hauteur.
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Ca sent le fichier corrompu.
Tu l'a vérifié ?
http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 41&t=32393
Le farfadet
tout d abord merci de vous pencher sur mon cas.
INTERCØØLER a écrit : 04 mai 2021, 23:36 Je ne vois pas où tu trouves ces paramètres epaisseur de paroi et contour intérieur et extérieur ??? je viens de télécharger la version 2.20.00 et Zsuite est chez moi aussi basique, incomplet, et nul que sur ses premières versions en 2013.... La ZORTRAX est vraiment pas aidée avec ce slicer de merde.... C'est une super machine, dommage que le slicer dédié ne soit pas à la hauteur.
Pour répondre à Intercooler,
pour les paramètres d'épaisseur, c'est dans les paramètres avancés de z-suite:
et vous trouvez ça:
Nicolas_49 a écrit : 05 mai 2021, 00:00 Ca sent le fichier corrompu.
Tu l'a vérifié ?
Pour répondre à Nicolas_49:
Je modélise sur Blender. et ce dernier à un add-on qui vérifie ton maillage (double paroi, trou etc... ) qui se nomme 3D-print.
une caisse toute simple
Vérification du maillage:
Ensuite j'exporte sur en fichier .stl
j'ouvre z-suite,
j ajoute mon fichier,
je contrôle mes parois,
je fais un aperçu avec mes paramètres d'impression:
Comme vous avez pu le constater, j ai changer mon taux de remplissage (comme me l a conseillé Intercooler )
Et ça donne ça:
je ne sais pas si vous verrez bien (photo sur écran, bah c'est pas terrible ) mais la dernière couche sur le haut des parois n est pas finie correctement.
merci à vous pour le temps consacrer.
Le farfadet.
Le farfadet
Pour voir les photos dans le bon sens, il faut les ouvrir. Désolé.
Le farfadet.
INTERCØØLER
J'utilise Z-suite depuis 2013 et je connais l'onglet "avancé" (je me me sert que de lui...) mais je n'ai pas toutes les options d'impression (même si elles restent limitées par rapport à Cura ou Prusa Slicer (que je lui préfère))....
Ton fichier est encore (comme le cone) un fichier avec une surface de dernière couche très très réduite.. montre nous le résultat sur un objet avec une surface de dernière couche plus importante.
Le farfadet
INTERCØØLER a écrit : 05 mai 2021, 20:15 J'utilise Z-suite depuis 2013 et je connais l'onglet "avancé" (je me me sert que de lui...) mais je n'ai pas toutes les options d'impression (même si elles restent limitées par rapport à Cura ou Prusa Slicer (que je lui préfère))....
tout d'abord, désolé si je t ai offensé, je cherchais simplement à montrer comment je faisais.
pour exemple, j ai pris un cube 25mm x 25mm avec un petit bevel ( 10% )
sur cette photo, une épaisseur de 5mm
sur celle-là, une épaisseur de 50mm ( je ne comprends pas, ça passe alors que mon cube fait 25mm)
direction z-suite
les différents paramètres
et ça fait ça
toujours le même problème.
Peux tu me donner des infos sur tes paramètres, le filament que tu utilises ( moi c'est du z-ultra ), la taille de ta buse, ta méthodologie s'il te plaît, parce que là je séche.
Merci d'avance.
Le farfadet.
INTERCØØLER
Pas d'inquiétude, tu ne m'a pas offensé... ;)
Pour l'exemple, fais moi un zcode de ce STL (qui provient de mon BERLIET)
couches0.14, remplissage 30%,
C'est pour voir comment tes réglages gèrent les dernières couches, celles du galbe de l'aile
02-Aile-G.stl
Le farfadet
INTERCØØLER a écrit : 05 mai 2021, 23:02 Pas d'inquiétude, tu ne m'a pas offensé... ;)
02-Aile-G.stl
salut,
voici ton aile avec une couche de 0.14 et un taux de remplissage de 30%
Les différents paramètres
et le fichier .stl
que je n arrive pas à joindre dans le sujet!!??
j y travaille....
Le farfadet
INTERCØØLER
Tu as le même rendu que moi... Z-Suite, je pense ne t'apportera pas mieux... ensuite, si tu as imprimé en ABS, c'est très facile de faire une post impression en jouant avec du papier de verre et finaliser la propreté de tes pièces de cette manière... c'est en tous cas, comme ça que je procède.
Donc pour ton STL du cône, il te faut soit augmenter tes parois soit faire varier tes taux de remplissage pour voir lequel est le plus adapté à ton épaisseur de cône.
Pour répondre à ta question en MP, c'est en "Layout" et Oui, si tu avais lu mon sujet sur le BERLIET, tu aurais vu qu'effectivement j'utilise BLENDER !
Le farfadet
INTERCØØLER a écrit : 12 mai 2021, 11:19 Tu as le même rendu que moi... Z-Suite, je pense ne t'apportera pas mieux... ensuite, si tu as imprimé en ABS, c'est très facile de faire une post impression en jouant avec du papier de verre et finaliser la propreté de tes pièces de cette manière... c'est en tous cas, comme ça que je procède.
Désolé pour la réponse tardive, mais week end chargé.
Je n imprime pas en ABS.Pour l instant je suis en z-ultra. Bobine que j ai eu avec l imprimante. Etant donné que je travaille sur des petites dimensions, je pensais passer en buse de 3mm.
Sinon pour le cone, je vais le remodeliser avec une taille un peu plus grande histoire d augmenter mes dimensions de parois. Et aprés je verrai pour le taux de remplissage.
Pour ton sujet du BERLIET, désolé mais je ne l ai pas suivi.
Merci pour ton aide.
Le farfafet.
FPVaddict
Been thanked : 15 times
Message par FPVaddict »
Hello, as-tu vérifier le nombre de couche de surface « top layer » ?
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Blender est un logiciel de surfacique, et le surfacique n'est pas la meilleur méthode pour l'impression 3D, il est préférable d'utiliser des outils de 3D volumiques. Refait la même pièce avec un bon outil et tu pourra comparer voir si cela règle ton PB. ;)
Revenir à « Les imprimantes / les matières »
