Mon petit à moi
dede
Mon petit à moi
Message par dede »
DSL, j'ai zappé de vous présente celui ci
Par se qu'il faut bien commencé par quelque chose ;)
En tout premier lieu, c'étais de créé ça
se qui conditionnera la suite ou pas :siffle:
Démontage du Pinz au 1/4
Changement des triangles Summit par des slayer
Y'a aussi une petite manip fort sympathique a faire
modifier un train AV en train AR, tout facile :up:
modifier un train AR en train AV, la c'est put la même   :x
Et voilà :banane:
Voici une idée du bidule a coté de sont petit frère
Dernière modification par dede le 04 juil. 2022, 13:12, modifié 1 fois.
Le Scale,
C'est 100% scratch ou presque :up:
dede
Re: Mon petit à moi
Message par dede »
Voici les grandes lignes du projet :siffle:
Le Scale,
dede
Re: Mon petit à moi
Message par dede »
J'ai acheté une maquette au 1/35 pour les détails
un petit dessin confié a un ami
et ca réalisation :clap:
mise en place sur les jantes de Summit
Le Scale,
dede
Re: Mon petit à moi
Message par dede »
les pneus sont les RockCrusher Monster 40 size de RC4WD
1/8, 1/10 et 1/35 :hihi:
Le Scale,
Re: Mon petit à moi
Magnifique, sacrée bestiole !
dede
Re: Mon petit à moi
Message par dede »
Un peu d’esthétique de la partie AR
Les basculeurs
remplir le trou derrière la cabine, réalisé a la main avec du Balsa et styrène
avec la petite pompe hydraulique pour la transmission qui est assé complexe
qui est derrière le moteur et avant la boite de transfère
et sous la cabine
J'ai fabriqué ça aussi
Les pots d'echap. Systems de freinage a air et son déshumidificateur, boitier de renvoie pour la direction
Balbutiement de la sellette
Roue de au secoure le pneu  :haha:
une roue démonter, reste le tambour
Les réservoirs de carburent
C'est quoi ce truck ?!?
Dernière modification par dede le 03 juil. 2022, 19:46, modifié 1 fois.
Le Scale,
INTERCØØLER
Numéro de département : 64
Has thanked : 39 times
Been thanked : 66 times
Re: Mon petit à moi
Message par INTERCØØLER »
J'ADORE ton travail... voilà ma conception du modélisme... le D.I.Y.
Tu maitrises un tas de domaines dans la construction et je vais suivre ton projet de très près.... c'est du beau boulot ! :up: :up: :up:
Dans la vie il y a deux sortes de gens: Ceux qui aiment les camions....... et les autres !
dede
Re: Mon petit à moi
Message par dede »
On change pas une équipe qui gagne :banane:
Le Scale,
dede
Re: Mon petit à moi
Message par dede »
Les sièges en peau de plastique
Puis quelque vu de l'avancé
et voilà avec mon treuil en place :roll:
faudrait que ça ressemble a ça :siffle:
Le Scale,
dede
Re: Mon petit à moi
Message par dede »
Voici le chassie en V pour minimisé les dégâts d'une mine :up:
Sinon, j'ai fait des fleures :banane:
Le Scale,
dede
Re: Mon petit à moi
Message par dede »
Juste un cache Lipo en balza :banane:
Le Scale,
dede
Re: Mon petit à moi
Message par dede »
Jusque là, je faisais mes rétros avec du fil elec. mais bon :cry:
Des petits dominos et de la corde a piano et du papier Alu
J'ai changé de plastic pour du mieux fini
celui du haut peu serré poser sur celui du bas a l’horizontal, ça autorise une mobilité
Avant et Après
Allée quelque photos, juste comme ça
Le Scale,
dede
Re: Mon petit à moi
Message par dede »
Je vais pouvoir commencé les réglages   :banane:
Le Scale,
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Re: Mon petit à moi
Message par BIMA 4400 »
Sacré engin :respect: :up:
J'ai regardé quelques vidéos d'engins réels, faudra prévoir un bon fumigène sur ton modèle :D
dede
Re: Mon petit à moi
Message par dede »
Le Scale,
