Vis a bille
sgtpoulpy
Has thanked : 51 times
Been thanked : 37 times
Vis a bille
Message par sgtpoulpy »
Bonjour, avesz vous des ref de vis a billes telescopique?
Boris_25
Numéro de département : 25
Has thanked : 23 times
Been thanked : 9 times
Re: Vis a bille
Message par Boris_25 »
Je connais les vérins télescopiques, mais les vis!
Pour quelle utilisation en as-tu besoin?
LeRentier78
Has thanked : 228 times
Been thanked : 100 times
Re: Vis a bille
Message par LeRentier78 »
Vis à billes: connais pas.
Peut-être une photo nous donnerait une idée.
clau
Numéro de département : 76
Been thanked : 10 times
Re: Vis a bille
Message par clau »
Regarde ici :
https://www.amannesmann.de/3frz/5_tkgt/ ... rkmale.htm
En bas de l'explication , a droite tu a le dessin d'une petite maison , clic dessus et tu auras le fabricant
Re: Vis a bille
LeRentier78 a écrit : 31 août 2022, 08:39 Vis à billes: connais pas.
Voici une vis à billes :
Il s'agit d'un croisement entre un ensemble vis-écrou et un roulement à billes. Les billes, comme dans un roulement, servent à réduire les frottements.
Ce principe permet de faire des vérins électriques aux frottements et à l'entretien réduit comparé aux anciennes solutions.
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Re: Vis a bille
Message par Xaquira »
Ah ben oui c'est plus clair maintenant !
Les plateaux zortrax sont montés la dessus pour l'axe en hauteur
Sent with Tapatalk
sgtpoulpy
Re: Vis a bille
De plus ca reduis le jeu a quasi zero.Les verins telesco hydraulique que je vois sont des simples effet (a moins que je n ai pas trouvé les bons)donc pas de mouvement retour si tu n as pas de gravité.Et j aimerai faire un levage depannage avec des poutres telesco.
Ca existe car la grue https://fr.aliexpress.com/item/1005002603695167.html en est equipé
Re: Vis a bille
Tu cherches quoi comme taille ? Car en dessous de 8mm de diamètre, ça devient compliqué
sgtpoulpy
Re: Vis a bille
Bonjour CC justement 8mm je pense que ce sera le maxi car j aimerais trois poutre avec la plus petite a 10*10
Boris_25
Re: Vis a bille
Bien je comprends, tu parles de simples vis à billes, je pensais que tu cherchais des vis à billes "télescopiques" comme ce qu'a proposé @clau un peu plus haut, système dont je ne connaissais pas l’existence.
Le système permet de démultiplier l'extension de la vis en imbriquant plusieurs vis les unes dans les autres.
Effectivement les vis à billes de petites dimensions existent, mais il faut avoir le portefeuille bien garni.
KSS propose une gamme qui va de 1.8 mm à 16 mm de diamètre nominal, donc tu devrais trouver ton bonheur.
Maintenant en diamètre 8 je te conseille plutôt de la vis au pas carré de 8 avec un écrou à faible frottement, cela te couteras moins cher, et le résultat sera tout aussi efficace, sauf si tu cherches un positionnement très précis.
Tu peux trouver ce genre de produit chez IGUS.
sgtpoulpy
Re: Vis a bille
Merci Boris, J ai demandé a Igus s ils avaient des "vis telesco" car ce que je veux faire c est un systeme de multipoutre,pour un bras ,apres comme tu le dis je ne veux pas qq choses qui coute une fortune. c a existe forcement et "a pas cher " cr c est le systeme sur la grue HG,le tout c est de trouver
https://fr.banggood.com/HG-P803-1-or-12 ... rehouse=CZ
Boris_25
Re: Vis a bille
De combien de télescopes as-tu besoin?
Quel diamètre maximum extérieur?
sgtpoulpy
Re: Vis a bille
Idealement 2 pour avoir 3 tube et avec un maxi de 8 pour passer dans un carre de 10.
Boris_25
Re: Vis a bille
En partant d'une vis M8 extérieure, puis une M5 pour finir avec une vis M3, cela va être compliqué. En effet avec un pas standard, cela ne laisse pas beaucoup d'épaisseur de paroi, car il faut que chaque vis ait une butée pour se bloquer en fin de filetage pour faire tourner la suivante.
Voici un croquis de ce que cela pourrait donner :
sgtpoulpy
Re: Vis a bille
Merci Boris.Super ton schéma.Effectivement ca risquerais de faire maigre, je vais continuer a regargder ce que je trouve et voir pour la taille max des tubes de telescope.L avantage c est que c est ce que j aimerai mais tant que tout n es pas verouillé en théorie je n achete rien ni tube ni camion.L idée aurait été de passer mon BC8 en depanneur lourd ou d acheter u TC6 et le faire en depanneur.A suivre mais comme je n ai pas de temps libre et pour un momment ca reste un "papertruck"
Revenir à « Outillage et materiels »
