Connexion variateurs sur un engin à chenilles
Pierre84260
Message par Pierre84260 »
Bonjour à tous,
Je travaille sur un nouvel engin à chenilles commandé par une radio à manches MHDS.
Sur un précédent projet j'avais utilisé deux variateurs Thor, chacun connecté sur un moteur et lorsque je pousse le manche gauche de ma radio, je fais tourner la chenille gauche, le manche droit faisant tourner la chenille droite.
Les deux manches vers l'avant, l'engin va tout droit, ou presque, ça dépend de la dextérité du pilote :D , un manche en avant et l'autre en arrière, l'engin tourne sur lui-même.
Jusqu'ici, tout va bien !
Ce que j'aimerais à présent, c'est que la manche gauche fasse tourner les deux chenilles dans le même sens, marche avant et marche arrière, et que le manche droit fasse tourner les chenilles en sens opposé l'une de l'autre pour que mon engin tourne sur la droite ou sur la gauche.
C'est possible ou pas ?
Merci pour vos réponses et longue vie au forum !
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: Connexion variateurs sur un engin à chenilles
Message par Nicolas_49 »
Je l'ai fait sur ma Taranis.
Grâce à un inter trois positions je passe de conduite a deux manches a conduite a un manche avec variations des variateur par le manche de direction.
Voici le programe pour Taranis : https://frskytaranis.forumactif.org/t38 ... lles-2-esc
Pierre84260
Si je lis bien entre les lignes, il me faut une radio programmable ?
Pour l'instant je vais rester comme ça.
Je te remercie ! ;)
C'est une MHD4S que tu as ? Tu as des boutons en partie basse pour activer différents mixages
Pierre84260
MHD4S, oui, j'ai déjà touché à tous les boutons
Peut-être faut-il une modification du câblage des variateurs ?
Ou plutôt un changement dans le branchement des variateurs sur les différentes voies ?
Pour l'instant je suis en voie 3 côté gauche et voie 2 côté droit
Pierre84260
cc38150 a écrit : 09 févr. 2023, 23:49 Regarde ça, ça devrait t'aider :
https://www.tecnimodel.com/index.php?co ... chment=531
Oui, merci !
Ca confirme ce à quoi j'avais pensé cette nuit, je tentais de mixer une voie de gaz et une voie d'ailerons ou de profondeur (si on pense en mode avion) et, forcément, ça ne pouvait pas fonctionner !
Je vais regarder ça dans la journée.
Merci encore ! :up:
Pierre84260
J’ai modifié les connexions des variateurs sur le récepteur de mon jouet.
Je suis arrivé à mixer deux voies et faire en sorte que l’action sur le manche active les deux chenilles en même temps mais, hélas, il faut que je tire le manche à droite ou à gauche pour aller en avant ou en arrière !
Mais je ne désespère pas ! ;)
Inverse les 2 sorties du récepteur ;)
Pierre84260
J'ai testé différentes configurations mais j'arrive toujours au même résultat, la marche en avant ou en arrière réagit en déplaçant le manche vers la droite ou la gauche.
Je renonce d'autant que les deux variateurs Thor n'ont pas la même sensibilité et à basse vitesse mon jouet n'irait jamais droit, j'ai une chenille qui démarre quand l'autre reste au point mort !
Je vais rester comme ça, manche gauche = chenille gauche et manche droit = chenille droite
Merci pour ton aide, en tout cas ;)
