VOLVO F16
INTERCØØLER
Numéro de département : 64
Has thanked : 35 times
Been thanked : 54 times
VOLVO F16
Message par INTERCØØLER »
Bonjour à tous,
Le nouveau projet est en cours, la base est le VOLVO F16 de dernière génération (avec phares rectangulaires et nouvelle calandre et toit bas) mais il sera décliné en version GLOBETROTTER ainsi que les déclinaisons F10 / F12 avec les 4 phares ronds et toit plat, moyen et Globetrotter ....
La cabine est prévue basculante (contrairement aux cabines BERLIET précédentes qui ne l'étaient pas d'origine) et est prévue pour châssis TAMIYA
Au sujet du châssis, j'ai reproduis en 3D les éléments du châssis TAMIYA en a possession; pouvez vous me dire combien de versions de châssis il existe au niveau du placement de l'essieu avant ? en fait il me faudrait la distance entre le bord avant du chassis et l'axe du premier des 2 perçages horizontaux de support de lame de ressort.
Ceci me permettrait d'adapter la traverse avant qui sert de support à la cabine ou son système de basculement. Merci d'avance pour ceux qui me fourniront ce renseignement.
Place aux photos...
Image Image Image Image
Dernière modification par INTERCØØLER le 27 mars 2024, 22:11, modifié 1 fois.
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Re: VOLVO F16
Message par SCANIA 14 »
Impressionnant le travail de 3d
verkerk-modelbouw.nl/
Re: VOLVO F16
Beau travail et beau projet :up:
Il existe 3 châssis tracteur pour cabine Europe, 4x2, 6x4 et 8x4, et 5 châssis porteur.
Pour ce que tu cherches, il faut que tu regardes du côté des châssis Américains, type Globe Liner.
Ou tu recoupes un châssis européen pour décaler la traverse avant.
INTERCØØLER
Re: VOLVO F16
Merci à vous deux ;)
@cc38150 La longueur et le nombre d'essieux importe peu dans le calcul du positionnement de la cabine, l'essentiel est la distance entre l'extrémité avant du châssis et le premier des 2 boulons de fixation du support de lames de ressort avant (voir image ci dessous) c'est cette cote qui m'est indispensable car je sais que les porte à faux avant sont différents si on a à faire à un camion européen ou un truck US ....
Re: VOLVO F16
Sur les camions américains, la traverse avant et les ancrages avant des suspensions sont mixés :
Tu peux trouver le 3D complet d'un King Hauler sur internet. On le trouve sur GrabCad, entre autre 😉
INTERCØØLER
Re: VOLVO F16
Merci @cc38150 , je me doutais bien que ces avant de châssis étaient différents sur les camions US ... (je n'en ai eu aucun de chez TAMIYA ) ...
Je vais ainsi pouvoir préparer des traverses support avant de cabine différents pour s'adapter à ce manque de porte à faux et du coup, en créer un....
Merci pour le lien de GRABCAD, que je ne connaissais pas....
INTERCØØLER
Re: VOLVO F16
Bonjour et bonne année à tous,
Voila le VOLVO F16 commence a être imprimé... il est dans sa version F16 cabine plate mais un toit GLOBETTROTER va être bientôt modélisé ainsi que les divers éléments de cabine pour en faire les premières versions à 4 phares ronds des premiers F10 et F12 ...
INTERCØØLER
Re: VOLVO F16
J'ai commencé une notice de montage pour le VOLVO F16, je vous fais part de mes premiers travaux et les soumets à vos avis.... n'hésitez pas à me dire si vous y voyez des lacunes, des choses à compléter ou modifier et surtout si ceci vous parait suffisamment clair pour le montage... d'avance merci... ;)
Sur un châssis européen uniquement , la traverse d'origine peut être conservée, mais uniquement si elle est ajustée et limée pile poil au raz de l'avant des longerons.
Y placer le radiateur (support de parechocs et de cabine) en lieu et place de la traverse d'origine
Enclencher le pare choc sur ce radiateur grace aux ergots avant
Et le visser au radiateur par en dessous
Faire glisser ensuite la calandre basse le long des coulisses du radiateur
Amener cette calandre basse jusqu'en butée
Puis visser l'ensemble de sorte à prendre le radiateur en sandwich entre le châssis et la calandre basse
Enclencher ensuite les antibrouillards grâce aux "queues d'aronde" prévues...
Et les emboiter jusqu'en butée
Insérer ensuite les écrous dans les logements prévus pour recevoir la vis d'axe de basculement de la cabine
Et enfoncer jusqu'en butée
La cabine monobloc avec le toit séparé pour rendre l'installation de l'intérieur possible
Présenter la cabine sur le châssis et mettre en place les vis correspondantes au basculement
Voilà où j'en suis de mes travaux, n'hésitez pas à commenter et critiquer... c'est ça qui fait avancer.... Merci à tous
Re: VOLVO F16
Ce début de notice me semble tout à fait clair, il faudrait juste que tu rajoutes les dimensions des vis pour chacune des étapes, pour éviter toute erreur.
Concernant l'articulation de cabine, la vis me semble peu pratique à mettre en place, avec un risque d'endommager l'avant de la cabine lors de cet assemblage. Et sa tête ne risque-t-elle pas de rentrer en collision avec la pièce noire juste en dessous ?
INTERCØØLER
Re: VOLVO F16
Merci pour ton retour @cc38150
Tu as raison pour la gêne que peut occasionner cette coulisse sur le radiateur/support AV de cabine avec la tête de vis .... On voit également sur la cabine déjà imprimée un peu plus haut qu'effectivement il faudrait y mettre un coup de lime et modifier cette pièce à l'avenir, déjà esthétiquement pour qu'elle ne se voit pas.
Pour ce qui est de la visserie, ce n'est pour tout le modèle (comme pour les BERLIET) que de la visserie de Ø3mm ...mais tu fais bien de le souligner.
De toutes façons toutes les longueurs de vis nécessaires au montage seront notées dans le kit sous forme de listing...
INTERCØØLER
Re: VOLVO F16
Bonsoir,
Quelques nouvelles du F16 qui s'est vu greffer le toit Globetrotter.... La modélisation 3D est terminée, l'imprimante est en train de travailler ... J'ai réalisé la découpe de la verrière pour que la raison sociale puisse être lumineuse comme pour mon ancien FH12 ... (Ah ! oui, il est vendu, je ne sais pas si son nouveau propriétaire est sur le forum... Au cas où, bonjour à lui...)
INTERCØØLER
Re: VOLVO F16
Quelques avancées sur le VOLVO F16 470cv ...
Modifications sur le système de basculement de la cabine avec remplacement de la traverse de châssis avant et pose d'un parechocs de type "US" en inox poli...
La suite au prochain épisode....
INTERCØØLER
Re: VOLVO F16
Bonjour à tous,
Quelques petits détails apportés au F16 ...
Revenir à « autres »
