construction Scania 770s
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
veljm
Message par veljm »
Bonjour,novice ,je suis en train de monter mon premier camion, après plusieurs tâtonnement pour les branchements électriques,ça a l'air de fonctionner sauf la vitesse.la boite a l' air de fonctionner mais la vitesse est toujours là même,,( rapide)il faut doser a la commande (la boîte ne sert a rien).je ne sais pas si c'est normal.un autre soucis avec la direction, manette a droite ça tourne a gauche, d'après la notice il y a un petit interrupteur a changé pour inverser, mais ça ne change rien.si quelqu'un a des infos,je suis preneur,,😉 merci d'avance
Re: construction Scania 770s
Si le switch inverseur de voie ne change rien, alors c'est que tu n'actionnes certainement pas le bon.
Concernant ta vitesse, si tu as un MFC-03, il y a un petit contacteur dans la sellette qui bride la vitesse lorsque non attelé, c'est probablement pour ça que ton camion ne prend pas plus de vitesse.
Donne nous plus d'infos sur ce qui équipe ton camion ;)
veljm
Message par veljm »
pour les switchs j'ai essayé les 4 sans résultat,je n'ai pas de MFC 03 mais radio carson stick 2 6 voies variateur e ESC THW 1060 RTR récepteur reflex stick 2 Carson et multi light kit Carson
